Leistung eines Amps reduzieren?
  • joe7
  • 25. Januar 2007 um 17:20
  • joe7
    Ich weiß die Frage klingt blöd, es ist ja nicht unbedingt sinnvoll die Leistung eines Amps zu reduzieren, aber in meinem Fall wäre es ganz praktisch:
    Die neue KMT DC9 hat ja (wie leider auf der Homepage falsch geschrieben steht) 1x 3200W @ 4Ohm und 1x 2400W @ 8Ohm!
    Das Problem ist, auch wenn der Amp hauptsächlich für 4 Gratishörner gedacht ist für die die Leistung perfekt passt (2x 950W@4Ohm) würde ich den Amp auch gern mal für einen PW18 (XB700) nutzen und da sind mit knappe 700W@8Ohm ein bischen zu wenig aber 2400W gebrückt um einiges zu viel!
    Gibts eine Möglichkeit, dem Amp im 8 Ohm Brückenbetrieb ca. 1000W "wegzunehmen"??
  • chris216
    • 25. Januar 2007 um 17:29
    Einfach am Mischpult weniger Gas geben, bzw die Potis am Eingang er Endstufe zudrehen. Die regeln die Eingangsempfindlichkeit des Amps herunter, so dass du bei gleichem Signal aus dem Mischpult weniger Pegel am Ausgang der Endstufe bekommst. Wenn du die Ausgangsleistung auf eine maximale Leistung begrenzen willst, müsstest du einen Limiter in den Signalweg setzen, damit wäre das möglich.
    Christoph Holdinghausen
  • joe7
    • 25. Januar 2007 um 18:03
    Mhm Limiter ist dazwischen, DCX2496, nur wie stell ich den so ein, dass er nur die "erlaubte" Leistung "durchlässt"?
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Januar 2007 um 18:07
    Da soll Dir geholfen werden ... :wink:
    http://www.ifbcon.de/publication/do…%20Limitern.pdf
  • peterle71
    • 25. Januar 2007 um 21:52
    @ Joe,
    die DC9 hat aber keine 3200W an 4Ohm! Die hat def. an 4Ohm = 2400W gebrückt und an 8Ohm = 1800W gebrückt.
    3200W an 4Ohm kommen schon rein rechnerich nicht zustande.da hat sich der KMT Mensch wohl vertan...
    die größere DC12 hat dev 3200W an 4Ohm gebrückt.
  • wtfits
    • 28. Februar 2007 um 19:05
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 18:49)
  • tufkadib
    • 28. Februar 2007 um 19:24
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Bei bestimmten Endstufendesigns ist es möglich einige Leistungstransistoren vom Ausgang zu trennen. Aber immer schön paarweise bitte. Wer löten kann ist im Vorteil.
    Und dann? P=U*I. Wenn man paar Transistoren rausmacht, werden die anderen nur überlastet. Die Leistung sinkt dann auch irgendwann (wenn die Endstufe hochgeht wie ein bengalisches Feuerwerk), aber irreversibel.
    Wenn man die Leistung wirklich drosseln will, müßte man Limiter im Verstärker vorsehen, die nicht mehr als einen bestimmten Aussteuerungsgrad zulassen.
    DirkB
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2007 um 19:33
    Der Limiter sollte so eingestellt sein, dass er eine Überlast des Lautsprechers verhindert. Er muss also auf den für den Lautsprecher maximal verträglichen Spannungswert eingestellt werden. Dazu gehtst du wie folgt vor:
    1. Spannungsverstärkung (Voltage Gain) des Verstärkers ermitteln (siehe Datenblatt)
    z.B.: 32 dB (bzw. 40-fach)
    2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
    U = SQR ( P * Z )
    z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
    3. umrechnen in dBu
    x = 20 log ( U / 0,775 V )
    z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
    4. Differenz aus der maximalen Ausgangsspannung in dBu und der Spannungsverstärkung in dB ist als Threshold des Limiters einzustellen
    z.B.: 38,2 dBu - 32 dB = 6,2 dBu
    • 28. Februar 2007 um 19:48
    in der theorie schön, in der praxis passts leider nie wirklich.
    hatten ja schonmal nen threat dazu.
