Abgestimmte Lautsprechersets
  • Mix4Munich
  • 25. Januar 2007 um 18:05
  • Mix4Munich
    Hallo Forum,
    vor einiger Zeit habe ich mir 15/2-er von 4-acoustic gekauft. Das Gehäuse ist ganz okay, aber die Speaker sind inzwischen kaputt, daher will ich sie neu bestücken, Woofer, Weiche, HT-Treiber. Laut Hersteller sind die Hochtöner 1,4"er.
    Zu mir: KEINE Ahnung von Lautsprecherbau!
    Frage 1: Hier geht es erstmal nur um Mechanik: Kann ich irgendeinen anderen 1,4" Treiber nehmen, oder bekomme ich die nicht am Horn befestigt?
    Frage 2: Kennt jemand einen Laden, der abgestimmte Sets von Speakern und Weichen verkauft? Die meisten HT-Treiber liegen vom Wirkungsgrad ja deutlich über dem eines 15"ers, und da sollte die (passende) Weiche das kompensieren. Denke ich mir.
    Frage 3: An die Daten des vorhandenen Gehäuses komme ich wohl nicht heran, Resonanzfrequenz o.ä. Ist das Projekt daher zum Scheitern verurteilt?
    Der Anspruch an das Endergebnis ist nicht übermäßig hoch. Ich will die Box (habe zwei Stück davon) nur im Proberaum zur Beschallung meiner eigenen Band benutzen können. Weder live noch im Verleih. Ein Set aus Weiche, Treiber und Woofer sollte nach Möglichkeit pro Box nicht über EUR 250,- kosten.
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Blancblue
    • 25. Januar 2007 um 19:43
    Wer billig käuft, käuft 2x oder wie war der Satz...
    Ich würde die Leergehäuse bei Ebay vertickern und auf Audio-Zenit sparen...
    8)
    Alles andere lohnt den Aufwand nicht; dazu noch ist das Budget viel zu knapp.
    Frage noch: Wie bekommt man denn 2 Proberaum Boxen kaputt? Eure armen Ohren :roll:
    Signatur?
  • bernd häusler
    • 25. Januar 2007 um 22:06
    Soweit ich das verstanden habe sind nur die HTs abgebrannt. Da gibts vermutlich Ersatzspulen dafür. Unter normalen Betriebsumständen sollten die auch überleben, daher vermute ich krasse Überlastung, gegen die auch viele andere Boxen keine Überlebenschance haben. Aber manche haben eine Schutzschaltung, die das 2- mal Kaufen verhindert...
    Keine Schutzschaltung UND keine erhältlichen Ersatzspulen kennzeichnen die Müllboxen, die es wohl sind...
    Sicher kann man die neu bestücken, eine zum Horn passende Weiche entwickeln, (ja, deswegen kann man nicht einfach einen Bausatz einbauen, das Horn...) einen Hochtonschutz einbauen, doch dann kauft man besser eine fertige ordentliche Box, wenn man dieses Können erst erarbeiten muß.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Januar 2007 um 23:01
    dem ist wohl nichts hinzuzufügen.
  • Peerless
    • 26. Januar 2007 um 08:14
    es gibt doch das hochtonschutzmodul von monacor, das kann man nachträglich einbauen, auch ohne grosses fachwissen. kostet aber in dem fall bestimmt relativ viel zu originalen boxenpreis....
    http://www.ae-rental.de
  • Mechwerkandi
    • 26. Januar 2007 um 08:48
    Zitat von "Mix4Munich"
    Frage 1:Kann ich irgendeinen anderen 1,4" Treiber nehmen, oder bekomme ich die nicht am Horn befestigt?
    Du kannst irgendeinen Treiber verwenden, das Problem ist, wie Du richtig erkannt hast, primär mechanischer Natur.
    Der Klangeindruck wird sich nicht massgeblich ändern.
    Schraubgewinde-Driver sind einfacher zu montieren, wenn es ein entsprechendes Horn hat.
    Googeln hilft, >> Lautsprecher Selbstbau.
    Abgesehen davon hast Du bis jetzt vermutlich schon 25 PMs bekommen von Forumsusern, die Dir irgendwelchen Kram verkaufen wollen.
    Überhaupt nicht.
    Suche Dir die Chassis nach Deinem Budget aus und dann kaufe nach Gewicht.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
