Was "drückt" mehr? Subwoofer
  • Stefan Dümmke
  • 12. Oktober 2008 um 15:11
  • Stefan Dümmke
    Hi, ich habe mal eine Kurze Frage, aus welchen Sub kommt mehr Output?
    A: LD-Systems LDSUB-15
    Nominal impedance: 8 Ohms
    Rated power capacity RMS: 400 W
    Program power capacity: 800 W
    SPL 1 W/1 m: 101 dB
    Max. SPL 1 m (Cont. Prog.): 127 dB
    Frequency range (-10 dB): 35 Hz – 180 Hz
    Connections: 2 x Speak-On (IN & OUT)
    Cabinet style: 18 mm Multiplex plywood
    Dimensions: 590(H) x 480(W) x 600mm (D)
    Weight: 38 kg
    Warranty: 24 months
    oder
    B: LMB-118
    Belastbarkeit nominal 600 W r.m.s. / 8 Ohm
    - Belastbarkeit Program 1200 W max
    - Empfohlen: Mindestens 700W rms
    - Komponenten B&C 18PS76 / Oberton 18XB700
    - Empfindlichkeit 97 dB (1 W/1 m) ab 60Hz
    - Max. Schalldruck: 125 dB (600W/1 m) / (128dB max/1m)
    Preislich nehmen sie sich fast nix.
    tops: 15/3S HK Light Line
    Danke schonmal :D
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • bernd siegritz
    • 12. Oktober 2008 um 15:46
    Tach,
    das kommt natürlich auf das Amping an.
    Der LMB-118 brauch/verträgt mehr Input
    wie der LDSUB.
    Im LDSUB ist der Kappa 15 LF verbaut,
    der sicherlich für den Preis nicht schlecht ist.
    Ein 18er hat mehr Membranfläche --> mehr "Druck"
    Allgemein muss man sagen, dass bei Selbstbau
    auch noch Holz, Lack und Kleinzeugs dazugerechnet
    werden müssen.
    Wenn dir Selbstbau nichts ausmacht
    würde ich den LMB-118 bauen.
    Der kann schon einiges mehr.
    MfG,
    ___________
    BERND ;)
  • Stefan Dümmke
    • 12. Oktober 2008 um 17:50
    Gut, dann ist ja alles klar, hatte sowieso vor den Lmb 118 zu nehmen.
    Denn preislich wäre das alles eine Liga, und wenn ich schon mehr Druck bekommen kann, dann nehme ich den natürlich gerne :grin:
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2008 um 23:36
    Im LDPSUB ist ein OEM 15" Druckgusschassis verbaut
    Im LDESUB aktiv ist ein Kappa verbaut
    und im neulich rausgekommenen LDESUB ist ein Kappa LF verbaut
    Zu allen kann man sagen: so günstig an ein halbwegs nett gemachtes Gehäuse kommt man nur schwer - der Speaker drin ist fast schon "geschenkt" :) (Ich rede nicht von Hobby-Selbstbauaktionen sondern von professionell erstellten Gehäusen).
    Wie oben schon geschrieben, muss man diese Kosten bei einem Selbstbau ralistisch einkalkulieren, sonst wirds Äpfel mit Birnen verglichen.... Allein Gitter, Lack, Frontschaum kommen schnell auf 80 Euro und mehr, MPX gibts auch nicht für 10 Euro...
    Bei der Speakerbestückung sind die Kisten ebenso nicht vergleichbar. In den LD-Subs sind allesamt Einsteigerchassis ordentlicher Quali verbaut, die pro Stück die 100 Euro Marke gerade so kratzen. Ein Oberton 18XB700.. ist nicht nur ein 18er, sondern auch einfach mal rund 2,5 bis 3 Mal so teuer...
    Klar kann das mehr.... Ist aber eben auch - realistisch gerechnet - viel teurer.... Für den Preis des LDPSUB komplett fertig bekommst Du gerade mal den Oberton 18XB700 und ein bisschen Kleinkram, aber kein richtig gut gemachtes Gehäuse...
    hornresp
  • bernd siegritz
    • 12. Oktober 2008 um 23:40
    sorry ich habe den LDE-SUB
    mit dem LDSUB verwechselt.
    Danke für die Verbesserung.
    _______________
    BERND ;)
  • michael beyer
    • 16. Oktober 2008 um 06:51
    Für was für Veranstaltungen sollen die denn laufen? Größe Tanzfläche, draußen, drinnen, Live, Konserve...
    Habe selbst zwei der LDSUBs allerdings statt der OEM Chassis mit Kappalite drin (Tipp von Sabbelbacke) und habe bisher sehr gute Erfahrungen mit Live und Konserve damit gemacht. Die kompakten Abmessungen sind auch nicht unpraktisch.
    Die Gehäuse sind echt sehr gut verarbeitet die passive Weiche kann unter Umständen ja auch mal von Nutzen sein. Für's Geld bekommt man echt ordentlich was bei LD. Habe die neueren Subs (LDESUB) mit Kappa und Kappa LF aber noch nicht gehört.
    Michael
  • Stefan Dümmke
    • 16. Oktober 2008 um 17:04
    Wollte nur mal aus interesse wissen ob die nun besser oder schlechter als die LMB 118 sind, denn die werde ich mir holen.
    Ansonsten werden die Subs für 30-120Pax benötigt, drinnen und draußen Konserve querbeet durch alle Richtungen durch, außer Hiphop.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • michael beyer
    • 16. Oktober 2008 um 18:01
    Natürlich kannst du dir dafür auch zwei LMB 118 hinstellen. Ob besser oder schlechter ist schwer zu sagen, da es keinen direkten Vergleich geben kann. Aber fur 30-120Pax kannst auch die LDESUBs nehmen und dir dann noch was anderes leisten. Wäre vielleicht sinnvoll wenn du keine Goa oder DeepHouse Party schmeißen willst. VAs mit 30-120PAX draußen hört sich nach privater Party an und da wirst du die LMB118 kaum ausfahren können, da sonst die Nachbarn auf der Matte stehen und der "grüne" Limiter bald folgt.
    Ich hatte bisher mit den gepimpten LDSUBs erst einmal das Bedürfnis nach mehr, als die SUBs (leider aus organisatorischen Gründen) mitten im Raum stehen mussten (270m2 und 3-5m Höhe) und wirklich 100 Personen auf der Tanzfläche zu Reggaeton zappelten. Also ca 200 Personen dicht gepackt im Raum. Muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht der EQ Einstellkönig bin. Da hätte ein Profi sicher noch mehr rausholen können, zumal ich eher zur Vorsicht neige.
    Michael
  • Stefan Dümmke
    • 16. Oktober 2008 um 18:49
    Nunja, also ich glaube schon das die Subs das ein oder andere mal Voll ausgefahren werden, habe da ein Paar locations wo es keinen Juckt wie laut wir sind und ab und an gibt es Deep House Drum and Base orgien wo einfach Brutaler Bass gefordert ist, von daher hat das schon seine daseinsberechtigung.
    Irgendwie bin ich doch ein Bass Junkie :grin:
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • michael beyer
    • 16. Oktober 2008 um 19:51
    Neid neid will auch so ne Lokation :grin:
