Problem Martin 2510 und LJ
  • dave
  • 26. Januar 2007 um 14:31
  • dave
    Hallo
    Ich hoffe mal mein Thema ist nicht zu sehr Party Pa.
    Es geht darum, dass ich in meiner Wohnung mal etwas mit LEDs rumprobieren wollte, aber eigenltich von Licht nicht die riesen Ahnung habe sondern mich eher auf Ton konzentriere.
    Selbstbauten mit LEDs sind als zu arbeits und zeitaufwändig gescheitert.
    Also habe ich mir mal 2 günstige LED Colorpicker mit DMX von Ebay gekauft. (Wurden im Partypa foru mal getestet).
    Nun mußte natürlich noch die passende Steuerung her. Da das ganze in der Wohnung ist und ich nicht irgendwelche großen Lichtpult mit Fadern haben wollte habe ich mir ein gebrauchten Martin 2510 gekauft, da ich ja keine wilden Lighshows sondern eher ruhiges farbiges Licht als Dekoeffekt haben will.
    Zu meinem Problem:
    Im standalone modus funktionieren die Colorpicker ganz super.
    Der 2510 hat auch die benötigte firmware version 2.0, also ist DMX fähig.
    Auch der Memorytest und die Verbindung sowie die übertragung von im Light jockey programm erstellten sequenzen zum 2510 funktioniert.
    Allerdings bleiben die colorpicker wenn ich sie dann an den 2510 anschließe und die sequenzen starte dunkel.
    Die DMX adressen der colorpicker sind richtig eingestellt. Auch den laut martin bedienungsanleitung obligatorischen Phasendreher habe ich in der DMX Leitung drin. Aber irgendwie klappt es einfach nicht.
    Als fixtures habe ich die Colorpicker im LJ als generische 4 kanal fixture erstellt und djeweils auch auf die richtigen DMX Adressen eingestellt.
    Ha irgendjemand eine idee was ich falsch mache.
    Oder noch besser hätte vielleicht jemand aus Aachen lust auf ein bier (oder auch sonstiges getränk) vorbei zuschauen der sich mit dem controller und der software auskennt.
    Viele Grüße
    David
  • Kachel
    • 26. Januar 2007 um 15:02
    Hast du es denn auch mal ohne den Phasendreher in der DMX-Leitung versucht? Vllt. hat ja schon jemand sich die Mühe gemacht und im Pult umgelötet...
    MfG,
    Kachel
  • dave
    • 26. Januar 2007 um 16:44
    Hi
    Ja habe ich auch schon probiert. Dann sind die komplett an und bei blackout befehl blinken die irgendwie rum.
    Denke nicht dass jemand schon intern umgelötet hat.
    Mfg
    David
  • marcoboy
    • 26. Januar 2007 um 19:07
    Moment 4 kanal ? das hast RGB und Dimmer ? kann es sein das dein colorpicker nur 3 kanäle brauch oder du den 4 Kanal nicht oben hast ? master oben ?
    achja fixture im LJ selektiert beim upload ? LJ läd nur die selektierten Fixture in den 2510. Wichtig schau ob die Geräte DMX erkennen sonst stimmt die Verkablung nicht
  • dave
    • 27. Januar 2007 um 01:45
    Hi
    Ja bei den Colorpicker ist erster DMX Kanal Dimmer und Strobe und die anderen 3 für die farben.
    Mhmm das mit dem Master oben sollte ich mal prüfen, wußte gar nicht das es ein Master gibt. Dachte es gibt nur die Fader der von mir angelegten Fixtures.
    Mit dem selektieren bin ich mir auch nicht sicher. Ob ich die beim uplaod selektiert hatte. Werde ich auch nochmal testen.
    Ob die Geräte DMX empfangen kann ich leider nicht testen, da dies nicht ersichtlich ist. Habe die Verkabelung aber schon mit durchgangsprüfer geprüft.
    Danke für die tipps.
    Mfg
    David
  • dave
    • 28. Januar 2007 um 22:12
    Hallo
    Selbst mit den hier genannten tips läßt sich das Problem nicht lösen. Hat noch jemand ne idee?
    Gruße David
  • marcoboy
    • 31. Januar 2007 um 19:45
    wähle mal als fixture einfache Dimmerkreise und zieh mal dann etwas hoch. Schau mal ob da was passiert :roll: Bzw mal mit ein dmx Pult . Irrgent ein Dip bei den Dingern falsch oder so was
  • dave
    • 31. Januar 2007 um 20:01
    Hi
    Kenne leider hier in aachen keinen mit dmx pult. Werde erst nach der KLausurzeit in Düsseldorf, bei einer der VA Firmen für die ich manchmal arbeite die chance haben das ganze an nem dmx pult zu testen.
    Außer es ist jemand hier in aachen mit dmx pult bei dem ich mal kurz mit nem colorpicker vorbeischauen könnte.
    Mfg
    David
