Installation in einem Hotel - Automatikmixer?
  • Blancblue
  • 28. Januar 2007 um 18:25
  • Blancblue
    Es geht um die Ausstattung eines Bankettsaals / Tagungsraums eines Hotels.
    Aufgabenstellung:
    Das Mischpult soll 1-2 Funkmikros + 1 CD-Player steuern können. Bisher lief das über ein normales Soundcraft-Pult und der Kellner hat den entsprechenden Regler hoch/runter gezogen - wenn er schnell genug war. So passiert oft folgendes:
    Redner macht Mikro an und redet los, Musik läuft noch. Kellner rennt zum Mischpult und je nach Entfernung geht die Musik erst 2 Minuten später aus.
    Dann wieder umgekehrt - Redner hört auf zu reden, Kellner wieder weit entfernt - es dauert wiederum zu lange, bis die Musik wieder angeht...
    Bei Konferenzen hat man dann das Problem unterschiedlicher Redner und damit einhergehender Lautstärke-Differenzen. In dem Raum finden eher kleinere Tagungen statt, für einen Techniker/Betreuungspersonal ist oft kein Geld vorhanden.
    Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:
    a) Die Bedienung der Beschallungsanlage sollte möglichst einfach zu bedienen sein - am besten vom Kellner
    b) sollte möglichst unauffällig sein, am besten fernbedienbar
    c) sollte möglichst selbstständig das Signal regeln oder funkfernbedienbar sein
    d) sollte Lautstärken einigermaßen von selbstanpassen (Kompressor/Gate)
    e) Budget ca. 1200,00 €
    Nach intensiver Recherche bin ich auf Automatikmixer gestoßen, damit habe ich aber Null-Erfahrung. Die haben oft schon Kompressoren etc eingebaut, nur ob´s auf funktioniert? Dazu müssen auch neben den Mics auch Line-Signale mischbar sein. Eventuell macht aber ein normales Mischpult plus Kompressor etc. Sinn - kurzum - wer hat eine Idee / Lösungsvorschlag?
    Signatur?
  • tufkaklto
    • 28. Januar 2007 um 18:40
    Zum Teil kann man das schon mit Ducking Function in Geräten ( wie zb Soundweb) realisieren
    Und auch noch Fernsteuerungen bzw Fader usw einbauen.
    Aber da ist bei dem Budget Tote Hose.
    Möglicherweise geht sowas schon mit diversen Automatikmixern, aber im normalfall sind gerade das Anforderungen für eine vernünftige Installation.
    Und das hat halt sicher seinen Preis.
  • Blancblue
    • 28. Januar 2007 um 18:55
    Auto-Ducking = Talk over?
    Die kenne ich zum Teil nur von DJ Mixern - das funktioniert in unserem Fall nur eingeschränkt gut, zumindest bei den die ich kenne legt die Musik schon nach einer kleinen Pause wieder los - da nervt, gerade dann, wenn der Redner nur eine Pause macht, um das Blatt zu wenden o.ä.
    Signatur?
  • bias79
    • 29. Januar 2007 um 11:12
    mir ist keine möglichkeit bekannt die unterschiedliche redner berücksichtigt. wieso wird da immer am personal gespart ? die getränke bringt doch auch der kellner !
    gruß, tobi
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Blancblue
    • 29. Januar 2007 um 13:41
    Das wäre bei den Tagungen mit Kanonen auf Spatzen geschossen - das sind zum Großteil Mittelständler oder Vetriebstagung ohne große Budgets.
    Signatur?
  • skyper
    • 29. Januar 2007 um 16:22
    blöder Einwand, aber ein Schalter am Rednerpult, mit dem man das Hintergrundgedudel einfach plattmachen kann bzw. auf das Mikro umschaltet???
    (brutal ein mechanisches Umschalt-Relais oder etwas filigraner auf "Halbleiterbasis", z.B. eine kleine "gepimpte" Verstärkerschaltung - Manu hat doch da sicher was in Petto, evtl. reicht ja schon ein missbrauchter 4066-IC um das ganze Knackfrei zu realisieren)
  • tufkaklto
    • 29. Januar 2007 um 17:15
    Ich denke mir, wenn ein Kunde schon nix zaahlen will für eine Betreuung, dann soll er entweder selber wen checken, der sich darum kümmert.
    Oder es ist ihm zuzumuten, das er beim Rednerpult die CD irgendwie abdreht.
    Wenns wer ordentlich will, muß er halt einfach das geld ausgeben, ddas eine "ordentliche " betreuung realisieren kann.
    Hart, aber ist so :D
  • Blancblue
    • 29. Januar 2007 um 17:56
    Ihr beißt Euch zu sehr an Tagungen / Konferenzen fest. Sagen wir mal, es geht um 85% Bankette... 8)
    Signatur?
  • djobi
    • 30. Januar 2007 um 14:32
    Simple Lösung: Fernbedienbare CD-Player gibts genug - das Ding günstig positioniert und dem Kellner ne FB in die Tasche gesteckt. Kommt natürlich auch auf den Raum an.
    Auch möglich wäre ein Mischpult mit regelbarem Talkover, z.B. KME Discovery / DJM - dann wird die Musik zumindestens beim Reden leise.
    Ist ja bei Bankette eh mehr Hintergrundgedudel, oder?
    Automatikmixer hätte ich z.Z. nen AKG im Angebot.
    inkl. Kompressor und schaltbarer Gain etc.
    8 Kanäle reichen auf für kleine Konferenzen.
    Notfalls damit weiter ins Mischpult und Talkover mit dem Signal ansteuern
    aktuelle Gebrauchtgeräte
