Suche Schaltplan für Mc Crypt Endstufe
  • markus1990
  • 23. Oktober 2008 um 08:16
  • markus1990
    Moin Moin,
    Also ich hab mir mal vor paar Jahren ne Mc Crypt PA-5000 geholt, ich weiß ich nich der burner.
    Naja da mir das zu wenig Leistung war hab ich ihn ein bisschen umgebaut.
    8 Endtransistoren pro Kanal Versorgungspannung auf +-96V geändert und alle Bauteile die nicht bis 100V Spannungsfest sind getauscht.
    So alles angeklemmt "wunder" ein Kanal geht.
    Naja dacht ich mir kannst ja denn verkabeln.
    Und auf einmal geht nix mehr. Bias gemessen..is ungleichmäßig und zu hoch...an der einen stufe kommt gar kein Signal an, da sind bestimmt die Treiber durch und Gleichspannung am ausgang.
    Nun zum Reparieren wäre nen Schaltplan EXTREM hiflreich bloß ich hab nirgendswo einen gefunden.
    Vl könnt ihr mir helfen, oder wisst wo ich nen Schaltplan herbekomme?
    (Hab im Hifi-Forum schon nen Thread aber ohne Schaltplan gehthalt nich viel http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=71&thread=6352&back=&sort=&z=3 )
    Mfg
  • ljbigfish
    • 23. Oktober 2008 um 15:38
    Huch?!? +/-94Volt für die Blechdose?? Ist das nicht ein bisschen viel mehr, als das, wofür die Schaltung ausgelegt ist?
    Hast du alles mit zusätzlichen Trafos, Kondensatoren und co zugebaut oder wie ;)
    Ist aber kein Wunder, wenn der Ruhestrom schwimmt, weil sich einige Bauteile unkontrolliert erwärmen und die Kompensationsschaltungen nicht mehr funktionieren. Die Zuverlässigkeit von dieser Endstufe ist warscheinlich so schon nicht toll. Wenn du jetzt noch modifizierst und Leistung rausholst, kann es ganz schnell passieren, dass die alles im ungewollten Moment um die Ohren fliegt. (Also auf der Mukke)
    Lass so eine Bastelei lieber bleiben. Das bringt einfach nix. (Viel zu viel Aufwand bei zu wenig nutzen). Endstufen werden in der Regel ja schon so gebaut, dass man mit wenig Aufwand viel Leistung bei hoher Zuverlässigkeit bekommt. Und schlauer als der Hersteller ist man eigentlich nicht.
    Aber wenn du gerne bastelst, versuch doch defekte Profi-Endstufen wieder zu reparieren. Da kommst du schließlich recht einfach an Schaltplan oder servicemanual ran. Fang aber bei kleiner Leistung an.
    Und noch ein hertzliches Willkommen im Forum
    Gruß Simon
  • markus1990
    • 23. Oktober 2008 um 17:18
    Hey danke für die Tips ich hab die ENdstufe auch nun aufgeben und mir 2 Fertige Boards bestellt :) werd die denn Betreiben und ich hoffe mal Stark das die funzen denn die sind ja schon fertig aufgebaut ;)
    Ja das mit dem reparieren an sich mach ich ja auch schon aber meißtens bei Auto-Verstärkern da seh ich besser durch und die sind (meißtens) einfacher gestrickt^^
    Mfg
  • mike j.
    • 4. März 2009 um 14:59
    Da hab ich gestern was interessantes gefunden per Zufall:
    LME49830TB (zu haben bei RS-Components um 12 Euro Brutto)
    Es handelt sich hier um eine Vorstufe für eine Analoge Endstufe für bis zu +-100V Betriebsspannung (mann muss nur noch wenige Bauteile außen rumbauen und die Endstufe selbst.
    http://www.national.com/pf/LM/LME49830.html
  • tufkadib
    • 7. März 2009 um 10:45
    Ganz nett, der IC. Die Frage ist, ob er eine größere Anhäufung Endstufentransistoren zuverlässig treiben kann. Ferner vermisse ich Funktionseinheiten für einen Überstromschutz der Endstufe. Das muß also auch noch hinzugesetzt werden.
    Vor Jahren gab es dafür mal ein IC, da war das alles enthalten. Leider weiß ich den Typ nicht mehr.
    DirkB
