Anschluss von 2 tops an einen sub (ohm usw.)
  • C.K.-lein
  • 10. Februar 2003 um 21:40
  • C.K.-lein
    ich habe einen subwoofer und zwei tops.
    alle lautsprecher haben 8 ohm.
    am sub ist ein eingang und zwei ausgänge.
    wie ist das dann mit dem wiederstand? bleibt der 8 ohm oder 4 ohm oder 2 ohm?
    mfg chris
  • Jip
    • 10. Februar 2003 um 22:16
    Generell:
    2 Speaker (8Ohm) parallel geschaltet ergeben = 4 Ohm,
    2 Speaker (8 Ohm) in Reihe geschaltet ergeben = 16 Ohm (sollte man nicht machen),
    Tops und Subs stören sich untereinander eigentlich nicht, da sie in verschiedenen Frequenzbereichen arbeiten.
    Beispiel:
    1 x Sub: 35Hz-120Hz, 8 Ohm
    2 x Top: 120Hz-18KHz, 8 Ohm
    Sagen wir mal der Sub hat ein passive Weiche für die zwei Topteile.
    Die Endstufe sieht von 35Hz bis 120Hz ca. 8 Ohm, von 120Hz bis 18KHz ca. 4 Ohm. Gibt also keine Probleme, da i.d.R. alle PA Endstufen bis 4 Ohm belastbar sind.
    Würden drei 8 Ohm Speaker im gleichen Frequenzbereich parallel geschaltet laufen, gäbe dies eine Impedanz von 2,67 Ohm. Auch dass können die meisten PA Endstufen verkraften, aber keine Hifi Amps.
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • C.K.-lein
    • 10. Februar 2003 um 22:21
    kann man endstufen gebrückt auf 4 ohm fahren?
    wenn die boxen angeschlossen sind und ich das kabel aus der endstufe ziehe, kann man dann den gesamtwiederstand messen? eigentlich schon.
    aber in der regel ist doch der gesamtwiederstand kleiner als der kleinste einzelwiederstand.
    mfg chris
  • florian
    • 10. Februar 2003 um 22:24
    Ja, du kannst theoretisch den Gesamtwiderstand (ist eigentlich eine Impedanz, d.h. komplexer Widerstand) messen, aber NICHT mit dem Multimeter !
  • Jip
    • 10. Februar 2003 um 22:30
    Es gibt Amps, die können gebrückt auch 4 Ohm betrieben werden; ob der Amp das kann steht in der Bedienungsanleitung. Besser klingt es aber, wenn man den Amp nicht bis aufs letzte "ausquetscht", also nicht so belastet, wie max. angegeben.
    Bei den Speakern kannst Du nur den Gleichstromwiderstand messen (direkt am Speaker ohne Weiche). Die 8 Ohm sind eine Impedanz, die der Speaker nur dann hat, wenn er mit Musik betrieben wird, hat was mit dem Blindwiderstand zu tun.
    Reihenschaltung:
    Gesamtwiderstand = grösser als grösster Einzelwiderstand.
    Parallelschaltung:
    Gesamtwiderstand = kleiner als kleinster Einzelwiderstand.
    Gruß Jens
  • C.K.-lein
    • 10. Februar 2003 um 23:18
    also kann ich die gesamt impendanz messen, aber nur wenn er in betrieb ist?
    mit welchem messgerät?
