Yamaha goes Pro?
  • 3. Februar 2007 um 22:56
    Bin zufällig auf neue Serien von Yamaha gestossen. Im Vergleich zu den Yamaha-Boxen, die ich bisher vom sehen her kannte scheint das neue Material (zumindest optisch) um Klassen besser zu sein. Kennt jemand diese Teile und kennt evtl. sogar den Preisrahmen?
    Spannend finde ich auch das Konzept der horngeladenen 8"/3" Box. Ob sowas klingen kann?
    Link:
    http://www.yamahaproaudio.com/products/speak…ies/lineup.html
    • 4. Februar 2007 um 10:15
    der 3" ist nur nen 1,4" treiber mit 3" membran :)
    ansonsten kann sowas natürlich funktionieren, aber zumindest auf den fotos sieht das horn vor dem 8" so klein aus, dass da unter 300 hz vermutlich nichts mehr kommt.
  • 4Art
    • 4. Februar 2007 um 10:36
    Die Frage ist, wie weit das Gerät homogen abstrahlt. Ein unterer Cutoff von 300 Hz finde ich für viele Festinstallationen gar nicht mal so ein Problem. Wenn der Lautsprecher das allerdings bis zu eben dieser Frequenz mit 60 x 40 Grad tut, dann ist das die ideale Box für Kirchen :!:
    Uebrigens: Yamaha hatte vor Jahren bereits einmal ein professionelles PA-System. Hiess Wave-irgendetwas...
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
