Gesamtwiderstand - wie hoch???
  • bossjan
  • 8. Februar 2007 um 07:45
  • bossjan
    Hi Kollegen,
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht einen Fehler in meinem Gedankengang habe und benötige mal kurz eure Hilfe:
    Ich habe vor an den Klemmanschluss eines Verstärkerkanals zwei 8 Ohm-Boxen anzuschließen (an den anderen Kanal genau das gleiche). Leider kann ich nicht von Box zu Box schalten, so dass es zwangsläufig über den Verstärker laufen muss.
    Ist dieses dann eine Parallelschaltung, so dass es einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm ergibt? Falls nein, was ist es dann?
    Vielen Dank.
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • skyper
    • 8. Februar 2007 um 08:03
    wenn Du beide Boxen je Kanal parallel (also prinzipiell "roter Draht" mit "rotem Draht" in "rote Klemme" und bei schwarz das gleiche) anschließt, kommt tatsächlich eine Nennimpedanz von 4 Ohm je Kanal zustande.
  • manuela
    • 8. Februar 2007 um 08:05
    wenn von den beiden Polen jeder Box einer mit je einem der anderen verbunden ist, also + mit + an + vom Amp, und - mit - an - vom Amp, dann hast du sie parallel geschaltet, das ergibt bei 8-Ohm Boxen 4 Ohm Last. Bitte nicht verpolen, sonst geht eine rückwärts.
    Hast du sie hintereinadergeschaltet, somit + der ersten an + vom Amp, - der ersten an + der zweiten, - der zweiten an - vom Amp, dann hast du eine Serienschaltung, das ergibt bei 8 Ohm Boxen 16 Ohm Last. Bitte nicht verpolen sonst geht eine rückwärts.
    lG Manu
  • bossjan
    • 8. Februar 2007 um 08:12
    Hi Kollegen,
    vielen lieben Dank für die super schnellen Antworten... Hatte ich also doch keinen Denkfehler. Meine Verunsicherung lag daran, das ein Kumpel, der Elektrotechnik lernt(!) mit gestern gesagt hat, dass wäre eine Reihen-/Serienschaltung - und das konnte meiner Meinung nach nicht stimmen... Aber vielleicht haben wir beide auch nur aneinander vorbei geredet...
    Nochmals Danke und lieben Gruß
    Jan
  • Jeremy
    • 8. Februar 2007 um 09:33
    Er ist evtl. davon ausgegangen dass Du folgendes vorhast:
    • Rote Ausgangsklemme -> Rotes Kabel Speaker 1
    • Schwarzes Kabel Speaker 1 -> Rotes Kabel Speaker 2
    • Schwarzes Kabel Speaker 2 -> Schwarze Ausgangsklemme
    Das wäre in der Tat eine Serien-/Reihenschaltung. ANders kann ich mir das Aneinandervorbeireden nicht erklären.
    Jeremy
