  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Suche: Bodenschalter, Bandresistent
  • tufkarh
  • 13. Februar 2007 um 12:12
  • tufkarh
    wir haben uns im Jugendhaus eine Bühne gebaut. Darin ist ein Schalter im Fußboden für eine Reihe von Lampen und 2 Taster für schaltbare Steckdosen (z.b. fürs Stroboskop). Nun ja, wir haben dafür ganz normale Unterputz-Wandschalter benutzt und technisch funktionierts auch, aber die Füße der Bands sind stärker und so gehen die Schalter leicht kaputt.
    Ich suche also im Boden versenkbare (also 15mm hoch dürfen sie schon sein, viel mehr aber nicht) Fußschalter, die robust sind und für mindestens 5A ausgelegt sind.
    Gibt es soetwas überhaupt? Ich bin bei Reichelt nicht fündig geworden...
    Grüße,
    Robin
  • djobi
    • 13. Februar 2007 um 12:16
    es gibt vandalismussichere Schalter und Steckdosen-Serien. Etwas teuer, aber die halten einiges ab
    wobei die Konstruktion von via Lichtschaltern geschaltetet Steckdosen nicht zulässig ist. Lichtschalter sind nicht für 16A geeignet!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • kiki
    • 13. Februar 2007 um 12:19
    spontan würde ich nen analogswitch aufbauen und als schalter nen festinstallierten "getarrentreter" nehmen (die teile, mit denen man bei gitarrenamps zwischen clean und vertzerrt umschaltet)
    sowas ist für musikerfüße ausgelegt und hat jede bühne doch rumliegen, weil irgendwann vergisst irgendjemand dieses teil.
    davor irgend ne stromversorgung,
    dahinter solid state relais oder hennes lastteil
    (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm )
  • tufkarh
    • 13. Februar 2007 um 12:21
    An den Steckdosen sind auch nur Taster, also nix mit Dauerbetrieb und da wird nie ein Gerät mit mehr als 250 Watt Leistungsaufnahme dranhängen.
    Kennst du nen Laden für die Vandalismussicheren Schalter?
  • djobi
    • 13. Februar 2007 um 12:25
    wie wäre es denn mit deinen örtlichen Elektriker? Oder Elektrogrosshandel?
    btw: es ist nicht wichtig was momentan dran hängt. Sondern auch das man versehentlich nichts anderes dranhängen KANN! Ich hab in Jugendheimen schon viel Pfusch und selbstegebasteltes gesehen. Laufen tut das meist auch irgendwie .. aber sicher und vorschriftsgemäß war da selten was!
    Kikis vorgeschlagener Switchpack ist die bessere Lösung .. auch wegen Schaltung im Nulldurchgang, das unterdrückt Störungen wie Knackgeräusche u.ä.! Dazu Bodentreter (gibt auch passende Fußbedienteile für Lichtsteuergeräte!)
  • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 13:27
    Stimmt doch überhaupt nicht! Bei Jung haben die normel Wechslerschalter, sowie Taster auf jeden Fall 16A Kontaktbelastbarkeit!
    Sonst dürfe ja keine Hausinstallation, mit 16A abgesichert sein.
    Wobei ich auch die Lösung mit Switchpack vorziehen würde, ist einfach die bessere Lösung.
  • kiki
    • 15. Februar 2007 um 15:12
    ist (richtig gebaut) vor allen dingen die sicherere loesung, da man in den jugendclub bei den schaltern jeden ranlassen kann, egal welchen mist sie bauen ....
    der switch bleibt "do-not-touch", den ungef'hrlichen schalter darf jeder benutyen&durch die gegend tragen.
  • manuela
    • 15. Februar 2007 um 18:18
    da wär mir ein Kästchen an der Wand mit ein par 24V Kleinschützen am sympatischsten, dann hätten die Taster nur Niederspannung und die Auswahl wär auch riesig. Dicke Kabel müßten dann im Boden auch nichtmehr sein.
  • buzz
    • 15. Februar 2007 um 18:26
    Zitat von "uncelsam"
    Stimmt doch überhaupt nicht! (...)
    Wir sind im Strombrett, also wie war das bei Dieter Nuhr..?
    Ein Schalter in einer Hausinstallation darf serwohl und jederzeit mit 16A vorgesichert sein, auch wenn er "nur" 10A Kontaktbelastbarkeit hat!
    Es muss nur dafür gesorgt sein, dass kein Verbraucher daran angeschlossen wird, der mehr als 10A Stromaufnahme hat. Bei Haushaltsüblichen Leuchten ist das überhaupt kein Problem, bei einer Schukosteckdose aber eben schon, da niemand weiss, was später mal an die Schukosteckdose angeschlossen wird. Das könnte ja auch ein Heizlüfter mit 3,5KW sein, womit der Schalter dann überlastet würde...
    Daher muss zum Schalten von Steckdosen zwingend ein Schalter benutzt werden, dessen Kontakte den vollen Strom verkraften, den die Vorsicherung noch nicht abschaltet.
    Diese Schalter gibt es von nahezu jedem Hersteller, sind aber teurer, als die Standardware bis 10A.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • karabennemsi
    • 15. Februar 2007 um 19:24
    Nö, habe die Jung Bildpreisliste 2006 grade in der Hand, die normalen UP-Einsätze der Wechselschalter haben alle max 10A Schaltleistung bei 250V
    Es gibt dann noch die 3poligen für 400V, die haben 16A Schaltleistung, jedoch nur als Wipp- und als Wippkontrollschalter, kein Taster!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • uncelsam
    • 15. Februar 2007 um 19:48
    Ok, Ihr habt recht! Hab bei uns im SAP nachgesehen.
    Dort steht 16A :roll:
    Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
    Sorry nochmals...
  • dani cee
    • 15. Februar 2007 um 19:52
    ich würde eine Schachstrom Schützansteuerung mit Vandalismus Geschützten Tastern Einbauen
    Kostet zwar auf den ersten Blick mehr aber die Taster halten ewig
    http://www.schurter.ch/products/germa…p?language_id=1
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • djobi
    • 16. Februar 2007 um 10:43
    Zitat von "Manuela"
    ein Kästchen an der Wand mit ein par 24V Kleinschützen am sympatischsten ...
    meint ihr das gleiche oder meint ihr das gleiche? :D
    trotzdem: wir sind hier im pa-forum, daher ist MIR ein Switchpack sympatischer. Auch wegen der erwähnten Schaltung im Nulldurchgang!
    Dazu ein Lite Puter F 402, Showtec Lightfoot, Acme CA-8 oder ähnlicher Bodentreter (wenn die Bedienung unbedingt von der Bühne erfolgen soll) und gut ist! :wink:
  • Mechwerkandi
    • 16. Februar 2007 um 13:35
    Das macht mich jezzt doch etwas stutzig....
    Warum finde ich dann in jeder 2ten Kücheninstallation, z.T. weniger als 6 Mon. alt und definitiv von El. Firma ausgeführt, über den Oberschränken eine schaltbare Steckdose?
    Die ist eigendlich für die Beleuchtung der Arbeitsfläche gedacht, man kann aber "irgendwas" anschliessen und der Schalter ist 08/15.
    Wat nu? Küche sperren?
