BSS FDS388
  • christoph lass
  • 14. Februar 2007 um 18:35
  • christoph lass
    Hallo!
    Habe eine FDS 388. Nun möchte ich für den Bassbereich nicht L-R Filter setzen sondern Butterworth.Kann man das ohne Soundbench auch(bekomme leider keine Midiverbindung zustande). Mit SmaartLive kann ich leider auch nur Masterfilter einstellen!!!!!BITTE UM HILFE!!!!
    mfg Christoph
  • rockline
    • 16. Februar 2007 um 12:36
    http://www.audiopro.de/live/bssaudio/fds388um.pdf
    Da kannst das englische Manual runterladen. Wenn damit keine Butter Filter anwählbar sind kann der 388 das nicht. Wäre mir aber undenkbar.
    Stefan
  • glatti
    • 16. Februar 2007 um 17:19
    Hi!
    Soviel ich mich erinnern kann, kannst Du nur Global den Filtertyp waehlen und nicht pro Band.
    D.h. wenn Du fuer den Bass Butterworth- Filter verwenden willst, musst Du dies fuer die oberen Wege auch tun.
    Zumindest Butterworth und Linkwitz-Riley muesste er koennen.
    gruss
    stephan
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
