tips für neodym 10"
  • 15. Februar 2007 um 15:36
    hi leute ich suche im moment nen netten neodym midbass für nen projekt.
    sollte obenraus auch schön sauber spielen.
    habe im moment zwei b&c und bin noch nicht ganz glücklich damit.
    bin für alle vorschläge offen:
    2,5 oder 3" spule sollten sie haben und nicht zu leise sein.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2007 um 16:03
    Oberton N10M3 vielleicht?Liegt bei 180.- VK, leider nicht über Google, usw. zu finden, ist aber über uns zu beziehen, genauso wie der 10M3 mit normalem Gewicht.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Februar 2007 um 16:05
    welche denn?
  • MikeMcFluke
    • 17. Februar 2007 um 09:59
    ja, welche denn?
    HPL und NDL tip ich mal...
    Was genau stört Dich? Ich kenn die beiden auch recht gut.
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 17. Februar 2007 um 11:56
    richtig.
    naja der peak bei 700-800 hz stört mich.
    und über 1 khz kann man mit den chassis eigentlich auch nix mehr anfangen.
    nen schöner 10" sollte meiner meinung nach zumindest auf achse 2 khz noch sauber machen.
  • SRAM
    • 17. Februar 2007 um 19:04
    102ND
    Gruß SRAM
  • MikeMcFluke
    • 18. Februar 2007 um 11:26
    Zitat von "Thomas"
    richtig.
    Über 1kHz is mau, das stimmt. Wie sind Deine Erfahrungen mit dem Höreindruck?
    MIKE
    EDIT:
    Der vorgeschlagene 102ND ist praktisch ein null-Hub-Chassis. Für den Einsatz in 2-Wegen eher ungeeignet, oder?
    Wie ist denn die Anwendung bei Thomas?
    Laut statt hell...
    • 18. Februar 2007 um 13:14
    @ Sram das ist dann doch zu sehr mittenrakete :)
    für nen horn sicher nicht schlecht, aber ich suche eher was um 97 db wirkungsgrad rum, was auch etwas grundton kann.
    höreindruck ist ganz passabel. wobei mir der hpl besser gefällt, da er zwischen 100 und 300 hz deutlich mehr grundton macht.
    der ndl sieht zwar mechanisch besser aus, gefällt mir aber klanglich nicht so sehr.
    bin aber weiterhin auf der suche nach alternativen.
  • MikeMcFluke
    • 18. Februar 2007 um 14:01
    Das mit dem Grundton stimmt. Hier liegt die Schwäche des NDL.
    Dennoch bin ich der Meinung, dass gerade in FR-Applikationen der NDL die Nase vorn hat. Er macht einen sehr sauberen Bass und kann damit eher etwas Schub erzeugen. Außerdem macht er die Stimme plastischer, weniger verhalten als so ziemlich alle anderen 10er, die ich hier hatte. Er geht einfach mehr nach vorn...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Februar 2007 um 14:10
    wie wär´s denn mit ciare 10.64nd-mb.
    es gibt auch glaube ich ein oder zwei ciare-10"er mit 75mm-spule.
    p.s.: was macht denn ein 10"er wie etwa der ndl bei 2khz? 60° (will man das?!) ?
  • MikeMcFluke
    • 18. Februar 2007 um 14:35
    so in etwa... im Gehäuse und im Keller gemessen ==> Resos unterhalb 700Hz deutlich sichtbar. Der krasse Sprung, so nicht nachvollziehbar...
    und das kommt raus, wenn man mit einem 90°-Horn kombiniert. (unsymmetrische Schallwandaufteilung)
    MIKE
    Laut statt hell...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Februar 2007 um 14:53
    okay, also bis ~1,8khz funktioniert der 10"er noch ganz gut.
    die abstrahlung mit dem me90 ist im wesentlichen sehr sauber, hast du´s schon mit dem hf94 probiert? eventuell strahlt das obenrum doch etwas schöner ab...
  • SRAM
    • 18. Februar 2007 um 17:19
    O.K., wenn es auch noch Grundton haben muß ist der Neodym nicht geignet. Wenn der roll-off sehr smooth sein soll, dann 10G200, aber ist halt Keramik.
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Februar 2007 um 17:34
    tja leider ist das angebot an neodym-10"ern noch nicht so groß wie man sich das wünschen würde...
    ich an deiner stelle würde mir die ciare-geräte mal anschauen und ansonsten mit dem b&c ndl inkl. sperrkreis für den mitten-peak vorlieb nehmen (8ohm-box adé :roll: ).
    • 18. Februar 2007 um 18:21
    so wie es aussieht wird es wenn dann der hpl.
    der ndl sagt mir klanglich nicht zu.
    der ciare mit der 75 spule wäre noch ne alternative.
    aber der sieht obenraus auch ziemlich unruhig aus.
    trennen werde ich natürlich deutlich unter 2 khz, aber wäre schon schön, wenn die pappe bis dahin halbwegs sauber spielt.
    p.s. der 10g200 sieht gut aus. warum wird sowas nicht als neodym gebaut :(
  • hannes ursprunger
    • 19. Februar 2007 um 01:59
    Hallo Thomas,
    Guck dir mal den 18s an, der kann Grundton, hat Neodym und schaut vom Frequenzgang sehr brauchbar aus.
    http://www.profi-case.de/pdf/18sound/10NDA520.pdf
    Sind Sie ein umgänglicher Mensch?
    Ja, ich umgehe Menschen sehr gern.
    • 19. Februar 2007 um 11:21
    jojo den kenne ich schon :)
    erscheint mir nur schon fast etwas zu laut.
  • MikeMcFluke
    • 19. Februar 2007 um 19:42
    Der 18S ist ein 6öhmer... schon fast 4öhmer... an 2,83V kommt entsprechend viel raus.
    MIKE
    Laut statt hell...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2007 um 21:09
    das sind doch ziemlich viele bei a-teen-sound... ich hatte neulich einen 12mb600 da. laut datenblatt ein nominaler 8öhmer, aber rdc= 5,1ohm.
    der selbe wert also wie für den 10nda520, dem aber nominale 6ohm im datenblatt gegeben werden.
    mir ja eigentlich egal, aber der vergleichbarkeit halber schon ein wichtiges kriterium...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2007 um 04:22
    http://www.ciare.com/oem/pdf/1064NDMB.pdf
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
