Suche Datenblatt zu Fostex Amp.
  • Nyt
  • 15. Februar 2007 um 18:42
  • Nyt
    Hi, ich suche Informationen zu einen Fostex Amplifier.
    Die Bezeichnung kenne ich leider nicht, könnte aber A800/A600 sein.
    Der kleine Amp ist ca. 15-20 Jahre alt und befeuert ohne Probleme 2x800-1000 Watt RMS / 4 Ohm Bass.
    Ist super robust nie repariert und läuft immer noch super.
    2 Höheneinheiten
    Rückseite:
    kein Speakon,
    input XLR,
    LOW-PASS und HIGH-PASS pro Ch wählbar
    2 Lüfter
    Front:
    2x LED-Pegelanzeige,
    2 große Regler (Durchmesser 4-5cm Regler)
    Leider habe ich weder hier im Forum noch bei http://www.Fostex.com noch bei Google irgendwelche Angaben gefunden.
    Einzig im Fostexforum ist ein Eintrag, der die existent von Amps dieser Firma bestätigt und deren alter auf die 80er schätzt.
    Interessieren würden mich vor allem genaue Leistungsangaben und die Max. Betriebsspannung.
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (16. Februar 2007 um 08:38)
  • manuela
    • 15. Februar 2007 um 19:10
    Hallo Nyt,
    mach ihm mal auf und meß von Masse gegen die Gehäuse bzw. Kühlfahnen der Endtransistoren wieviel Volt er da stehen hat. Die Leistung läßt sich recht zuverlässig draus ermitteln. Vorsichtig, evtl. ist der Kühlkörper spannungsführend. Ist einmal eine positive und eine gleichhohe negative Spannung zu finden. Eine davon genügt.
    Dann notier noch welche da sitzen und wieviele. ( 8 - 4- evtl 2 Ohm)
    lG Manu
  • Nyt
    • 16. Februar 2007 um 09:20
    Hm,
    danke für den Tip, aber von Elektronik habe ich zu wenig Ahnung, als das ich mit meinem Multimeter in einem eingeschalteten Amp. rumstochere, ohne detailliert zu wissen wo ich genau ansetzten soll.
  • Nyt
    • 17. Februar 2007 um 15:41
    Ah,
    Fehler gefunden...
    Die kleine heist AP2130 und nicht A600.
    Und hat 2x600 auf 4 Ohm.
    Trotzdem Danke
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:22
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
