  5. Pyro
Nebel umleiten aber wie???
  • schröda
  • 18. Februar 2007 um 14:36
  • schröda
    Hallo
    Ich habe da mal ne frage.
    Ich muss bei einem Theater einen Topf mit nebel überlaufen lassen. Wollte das gerne mit einer Nebelmaschine machen, jetzt ist bloß die frage was ich für einen schlauch nehmen kann der mir nicht schmilzt.
    Bitte um vorschläge was man da nehmen kann.
  • tobias schagen
    • 18. Februar 2007 um 17:46
    Einmal editiert, zuletzt von tobias schagen (13. Januar 2015 um 23:52)
  • tobias schagen
    • 18. Februar 2007 um 17:47
    Ok, der Link klappt nicht, einfach mal gucken, von antari gibt es welche
  • schweizi
    • 18. Februar 2007 um 18:00
    Abend
    Wir haben mal einen Stahlschlauch (keine Ahnung wie der genau heißt, war so ein ca 10cm durchmesser biegsames geriffeltes Rohr aus Aluminium oder ganz dünnem Blech) verwendet, hat ganz gut geklappt.
    Haben wir vorne bei ner Mag pro200 vorne um diesen runden Stahlfortsatz vom Gehäuse gestülpt.
    Hat funktioniert.
    mfg schweizi
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • moritz2
    • 18. Februar 2007 um 22:07
    Wenn es billig sein soll, nimm diese silbernen Wäschetrockerschläuche.
  • Sven H
    • 18. Februar 2007 um 22:28
    Topf und Nebel? Da gibts eine bessere Lösung, nimm einfach Trokeneis, damit bleibt der Topf dann auch Mobil. und der Nebel fällt auch entsprechend.
  • sebbe
    • 19. Februar 2007 um 15:42
    ja, aber kostet auch beduetend mehr, und dann muss man noch behältnis etc. für das eis holen/haben.
    eventprofi.tv
  • Sven H
    • 19. Februar 2007 um 20:45
    Die Mehrkosten sind gering bis nicht vorhanden.
    Fakt ist der Effekt den er beschrieben hat und den er haben will, ist auf eure Art und weise nicht realisierbar. Entweder braucht er noch einen LSX (Kühlvorsatz) oder einen Bodennebler. Sonst wird das mit dem "Überlaufen" alles nichts.
    Die anderen Lösungen bringen NICHTS ausser das der Nebel dann vom Topf aus nach oben steigt was ja NICHT gewünscht ist. Der "Hauch" von Budget für das Trockeneis sollte ja vorhanden sein, denn die Schläuche sind mit Sicherheit teurer. Oder ich weiss nicht wo ihr euer Trockeneis bezieht.
    Behältnis für das Eis zum Transport gibts vom Lieferanten. Den Topf hat er ja schon.
    Bei weiteren Fragen gerne pn an mich.
  • mr.pink
    • 20. Februar 2007 um 00:29
    Trockeneis bekommt man sehr häufig bei größeren Markthallen bzw. Umschlagplätze für Gemüse, Obst und Fisch / Fleisch.
    Vor Jahren hab ich fürs kilo mal 5 EUR bezahlt. Der Händler hat den Block mit mehreren Lagen Zeitungspapier "luftdicht" verpackt und ich habs in einem Karton im Auto transportiert. (das Luftdicht ist wichtig, da dass Verdunstungsgleichgewicht verschoben wird, wenn das CO2 nicht zu Gas sublimieren kann -> Trockeneis hält länger)
    5 kg haben so 8 h lang überlebt (bei Nichtgebrauch bei -18°C in einer Kühltruhe gelagert)
  • schröda
    • 23. Februar 2007 um 19:44
    jo danke für die Tipps habe da auch schon was richtiges von antari gefunden.
    Danke
    MFG
    der Schröda
  • bernhard dick
    • 25. Februar 2007 um 23:40
    mich würden Fotos von der Konstruktion (und vorallem von dem erziehlten Effekt) interessieren, da mich der Vergleich mit Trockeneis, wo der Nebel ja wirklich nur "runterfließt" ienteressieren. Könntest da beim Einsatz was produzieren?
  • Kracky
    • 26. Februar 2007 um 06:45
    Kannst du vergessen, haben wir nun schon mehrfach durch das Thema. Trockeneis ist die einzigste wirkliche Lösung. Normaler Nebel steigt dir zwar aus dem Topf, fließt dann aber nicht runter weil er als Warme Luft aufsteigt, das sieht dann bescheiden aus. Auch Nebel aus einem Kühlervorsatz bringt es da nicht. Wasser in den Kessel, Tauchsieder rein und einen absenkbaren Drahtkorb mit dem man das Trockeneis in den Kessel absenkt wenn der Effekt gewünscht ist. Wir machen das immer für Hexentänze. Holzuntergestell, zwei kleine, unterschiedlich getaktete Strobos mit Roter Folie drunter, Holzscheitel drum rum und dann Licht aus und wirken lassen. Kommt sehr überzeugend und hat schon oft beeinduruck. Dabei ist es absolut kein Aufwand.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  7. Suche Lichteffekt
