THE BOX SB115 A
  • der bass-freak
  • 1. Dezember 2008 um 11:03
  • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 20:16
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, dann werde ich mir den EQ bestellen.
  • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 00:09
    Eine letzte Frage habe ich noch,
    wie viele Personen kann ich max. mit meinem System beschallen bei einer Fläche von 100-120qm? Werden 50 Personen schon schwer sein?
    Es muss im Allgemeinen nicht übertrieben laut sein, halt nur dort ein wenig, wo getanzt wird.
    System: 2x the box pa 108a, 1x the box SB115 A und halt den EQ.
    Gespielt wird Konserve, hauptsächlich Electronic, House, Dance und Techno.
    Also meine Tops sind zwar "nur" 8 zöller, aber gehen relativ laut und verzerren erst gegen Ende, Mitten sind auch völlig ok.
    Ich weiss, ist zwar nur Low Budget, aber für meine Zwecke wird es hoffentlich reichen :roll:.Bin mir darüber im Klaren, wenn ich mehr investiere, dass ich auch mehr erreichen kann, bitte keine Vorschläge dies bezüglich. :wink:
    Lieben Gruß
  • FranzMassinger
    • 6. Dezember 2008 um 01:06
    Probiere es aus oder wenn Du bedenken hast dann leih dir eine PA.
    Wenn Du zum ausleihen kein Geld hast dann muß deine Anlage ja reichen.
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 02:29
    Darüber habe ich auch schon nachgedacht, etwas zu leihen.
    Das Problem ist nur, das ich keine räumlichen Möglichkeiten habe es auszuprobieren.
    Ich denke 50 Personen wird schon gehen, aber habe eben meine Bedenken :?
    Hat jemand vielleicht schon mit ähnlichem oder gar gleichem Gerät so eine Situation bewältigt?
    Dann kann ich mir evt. die Leihkosten sparen.
  • blade11
    • 6. Dezember 2008 um 02:43
    50 Leute...dann sind vllt. 20 beim Tanzen und die bekommst du mit der Anlage schon mit moderater Lautstärke beschallt. Klar wirst du keine Pegelwunder erleben, aber 90-100db sind schon möglich bei geschickter Aufstellung (Sub möglichst an Wand/Ecke, um den Pegelgewinn zu bekommen). Da hilft auch nur probieren, damit du das Max. rausholst.
    Die Tops auch gleich an die Wand in Höhe des Subs, dann bringt das auch noch etwas mehr.
    Denke die Anlage spielt in der Pegelliga HK Lucas XT oder 600.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 03:37
    Das hatte ich auch genau so vorgehabt, die Tops hübsch in die Ecke, etwas über Kopfhöhe nach unten neigend. Mit dem Sub muss ich mir eben vor Ort was einfallen lassen, denke das ich den in einer Ecke b.z.w. an einer Wand unterkirege.
    Wie meinsten das mit dem Sub auf gleicher Höhe? So wie die Tops? :shock:
    Oder die Tops auch auf dem Boden Stellen?
    Also ich lasse den Sub lieber unten in eine Ecke/Wand und die Tops eben so Kopfhöhe.
    Oder hab ich dich falsch verstanden?
  • blade11
    • 6. Dezember 2008 um 20:11
    Hi!
    Gleiche Höhe:
    WAND WAND WAND WAND
    [T]------------[T]----[S] 1 Ebene, damit keine Laufzeitunterschiede!
    PUBLIKUM PUBLIKUM PUBLIKUM
    Quasi in einer Reihe und nicht die Tops nach 1 m vor dem Sub. Kann Probleme geben.
    Tops auf den Boden erhöht die Basswiedergabe dieser, aber dafür haste den Sub. Tops den etwas über Zuhörerköpfe ausrichten. Je höher, desto weiter gehen "drücken" sie.
    Genau, Sub in Ecke auf den Boden, dann holst das Max. raus.
    Grüße!
  • hms
    • 7. Dezember 2008 um 04:50
    Versteh nicht ganz was du mit nem EQ willst. Kauf dir lieber ein kleines
    Mischpult. Finde das wäre sinnvoller. Und ne Monosumme für den Bass
    brauchst du meiner Meinung nach vorläufig nicht wirklich. Fahr einfach
    links oder rechts auf den Bass und dann zum Topteil weiter. Den
    Lowcut bei den Tops setzten und den Bass bei 80 - 90 Hz nach oben hin
    trennen fertig. Irgendwann nen zweiten dazu dann passt das.
    MFG HMS
  • der bass-freak
    • 7. Dezember 2008 um 05:17
    Das wäre dann die günstigste Variante, würde auch gehn, möchte aber noch gern ein bisschen Klang haben, sprich stereo.
    Wieso den sub nicht mono fahren und die Tops stereo?
    Denke das es so schon nicht verkehrt ist, mit dem EQ.
    Wenn ich mir dann einen zweiten sub zulege, wird das ganze dann sowieso aktiv getrennt, und der EQ für die Tops der dann schon vorhanden ist, kann da denke ich nicht schaden.
    Gruß, Rene
  • Jonnytrance
    • 7. Dezember 2008 um 11:01
    Zitat von "jogi"
    Ja
    Das ist aber nicht schlimm, jeder EQ, jede Klangregelung, jede Frequenzweiche arbeitet mit Phasenverschiebungen
    Genau, jeder EQ bigt die Phasen und legt die übereinander damit ein EQing überhaupt funzt.
    P.S. warum nicht TA18 holen? Da braucht man keine Angst haben, ob ausreicht.
  • der bass-freak
    • 7. Dezember 2008 um 17:04
    Der TA18 ist meiner Meinung nach ein wenig zu groß für meine Tops, klar, dass ich mir dann keinen Sorge mehr machen brauche, ich mache mir dann eher Sorgen wegen meiner Tops, die würden da nicht mithalten.
    Ich weiss, das ich den sub dann nicht voll ansteuern muss, dann würde meiner Meinung nach der sb115a auch ausreichen.
    Ich überlege es mir noch, ob ich mir den TA18 anschaffe, würde mir dann später andere Tops zulegen, hauptsache das Bassfundament ist erstmal vorhanden und der Preis für den TA18 ist auch noch in Ordnung.
  7. Suche Lichteffekt
