  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofon rauscht - nur beim Anfassen
  • spl
  • 4. Dezember 2008 um 17:48
  • spl
    Heute hat mich ein Mikrofonkabel fast in den Wahnsinn getrieben :evil:
    Mirko - Kabel - Mischpult
    und es rauscht, je höher der Fader, desto lauter
    Nachdem alle möglichen Geräte mal durch ein anderes ersetzt wurden,
    bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass dies nur bei einem bestimmten Kabel auftritt!
    Meine Mikrokabel sind alle identisch, alle mit Neutrik-Steckern und Klotz-Kabel.
    Die Adern des Kabels sind richtig verlötet - aber auch ein Nachlöten hat nicht geholfen.
    Habe die Stecker dann abgemacht und gegeneinander ausgetauscht - es rauscht :roll:
    Dachte dann an einen Kabelbruch, und aha - es hat dann auch mal aufgehört zu rauschen :!:
    Allerdings nicht, wenn ich an einer bestimmten Stelle gezogen/gedreht habe, sondern als ich das Mikrofon losgelassen habe (???)
    Beim Anfassen hat es sofort wieder losgerauscht...
    Kann mir bei diesem seltsamen Problem bitte jemand einen Lösungsansatz geben, bin relativ verzweifelt.
    (Wenn die Teile nicht mitlerweile so teuer wären hätte ich das Teil in die Tonne gekloppt!)
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
    • 4. Dezember 2008 um 18:09
    Passiert das mit dem Rauschen denn nur bei dem einen Kabel?
    Wenn ja, entweder ein Bruch oder Kontaktprobleme im Stecker.
    Kommt schonmal vor. Neue Stecker dran oder -> Tonne.
  • DJ-JAJA
    • 4. Dezember 2008 um 18:22
    Hast Du eine Amalgan Zahnplobe? :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • spl
    • 4. Dezember 2008 um 18:26
    Richtig, es ist ausschließlich mit diesem Kabel!
    Nein, hab keine Plobe - könnte es was damit zu tun haben :grin:
    • 4. Dezember 2008 um 18:33
    Schmeiss weg, so teuer ist neues Kabel doch nicht.
    Probier aber vorher die Stecker mit einem anderen
    Stück Kabel aus. Nicht das ein Stecker ne Macke hat.
    Dann könnte man das Kabel ja noch gebrauchen.
  • spl
    • 4. Dezember 2008 um 18:35
    Eben beim Kabelmessen ist rausgekommen, dass es weder ein Kontaktproblem gibt, noch ein Bruch im Kabel.
    (Hätte es nicht einfach eins von beidem sein können, dann hätt ich meine Ruhe *hust*)
    Ich kann mit dem Mikro alles machen (an Geräte lehnen, Mikroständer, Fensterbank, am Kabel halten) - rauschen tut es erst, wenn ich es mit mir in Verbingung bringe.
    Dafür muss es doch eine erklärung geben!
  • ljbigfish
    • 4. Dezember 2008 um 19:33
    Rauschts bei anderen Mikrofonen auch?
    Mit was für einem Mikro tritt das Problem auf?
    Ist vllt. Pin 1 mit dem Steckergehäuse verbunden?
    Gruß Simon
  • pierre strubelt
    • 4. Dezember 2008 um 19:40
    :grin: Ich hau mich weg! *Daumen hoch* Hätte von mir kommen können.
    Könnte mir auch nur vorstellen dass ein PIN Kontakt mit dem Gehäuse hat und man durch seine statische Aufladung ein Brummen verursacht. Was aber wieder nicht dazu passt dass es nur bei dem einen Kabel passiert. *Mist*
    Aber ich denke das Lösungswort ist dennoch "Statische Aufladung" :wink:
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • spl
    • 4. Dezember 2008 um 19:46
    Hehe, danke erstmal für die vielen Antworten,
    habe das Problem gefunden und bereits behoben.
    Mit der Zange beide Stecker inklusive Kabel abgeknippst,
    dann ohne das Steckergehäuse zusammengesteckt, um evtl. vorliegende Kontaktprobleme zu überprüfen - und was erschreckendes gefunden:
    Der Male Stecker war richtig gelötet, beim Female waren 1 und 2 vertauscht :?
    Tja, das passiert, wenn man sich 110% sicher ist, dass man alles richtig gelötet hat!!!
    Peinlich nur, dass es auch beim erneuten Löten nicht aufgefallen ist.
    Man hat ja sonst nichts zu tun, jetzt funktionierts :grin:
    Danke nochmal für die Hilfestellungen!
    Frohe Weihnachten
    Dennis
  • DJ-JAJA
    • 4. Dezember 2008 um 20:25
    Abgesehen vom vergessenen "m" im Wort Plombe, hatte ich echt schon mal nen Vortrag gehört, von Personen, die dank Amalgan ein Magnetfeld aufbauen. Angemerkt sei, dass Freiburg auch eine Hochbrug der Esotherik ist :D
    Pins vertauscht?
    Das heißt also im Grunde, dass u ne recht große Antenne aufgebaut hast. Und dass die durch den Körper beeinflüßt werden, kennen Leute wie ich, die noch Schwarzweiß-Fernsehen in der Kindheit schauen mussten.
    (Loriot)
  • tufkadib
    • 5. Dezember 2008 um 08:37
    Also ich würde eher ein Brummen und Brazeln erwarten, aber kein Rauschen.
    DirkB
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
