Endstufe Flackert Protect Led
  • Dj-Neo
  • 24. Februar 2007 um 18:59
  • Dj-Neo
    Hallo Ihr Techniker
    An meiner asbach McGee Amp flackert das Protect lämpchen, ist unabhänig von der laustärke oder signal weg also immer der rechte kanal, es gibt aber auch kein unterschied vom rechten zum linken kanal von dem ton her so dass sie verzerrt oder so. Die 2 kanäle sind seperat getrennt also jeden kann man ein und ausschalten. ich habe leider keine weiteren infos zu der amp da sie schon einige zeit auf dem buckel hatt aber seine dienste immer gut gemacht hatt aber in rente will ich sie noch nicht schicken.
    hatt ein schlaues köpfchen eine idde woran es liegen könnte???
    Mfg
    Alle Rechtschreibfehler sind nur als allgemeine belustigung *g*
    EV Rulez
  • Dj-Neo
    • 25. Februar 2007 um 13:04
    Hatt keiner eine ahnung???
    Kann es daran Liegen dass dreck oder sonst irgendwas das flackern enstehen lässt???
    ich mache Heute mittag die amp mal auf und mache mal bilder
    EV Rulez
  • timotimo
    • 25. Februar 2007 um 13:36
    Wenn es zwei gleiche Kanäle sind miss von der LED ausgehend einfach mal die Schaltung nach. Vergleichend zwischen rechts und links.
    Ansonsten eher Party-PA, daher gabs hier auch keine Antworten....
  • manuela
    • 25. Februar 2007 um 14:02
    dürfte ein vertrockneter kleiner Elko sein, hinter der Diode vom Protectanzeiger. Die gehen irgendwann mal in Rente, völlig normal das.
  • Dj-Neo
    • 25. Februar 2007 um 19:23
    Wie behebe ich das? und was ist ein Elko???
    EV Rulez
  • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:46
    Du kannst das nicht beheben wenn du nicht weist was ein Elko ist.
    Geb das Gerät jemandem der regelmäßig Amps repariert, das wird nicht teuer.
  • Dj-Neo
    • 26. Februar 2007 um 21:27
    Danke manuela
    Ich geb sie mal in reperatur sag dann halt dass es evtl ein Elko ist
    kannst du das nicht ein bisschen näher beschreiben sodass ich auch ne ahnung habe :o)?
    EV Rulez
  • timotimo
    • 26. Februar 2007 um 21:48
    Ein ElKo ist ein Elektrolytkondensator. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
  • Dj-Neo
    • 27. Februar 2007 um 10:55
    Vielen Dank Werde mich nochmal melden wenn ich sie beim Techniker habe
    EV Rulez
  • Dj-Neo
    • 7. März 2007 um 20:40
    Also es hatt sich erledigt quasi selbstheilung (gefällt mir am besten)
    ein ganzen abend ohne den fehler.... hmmm komisch beim techniker ist sie trozdem
    Danke nochmal
    EV Rulez
