  4. Verstärker
controller frage....
  • ali stoll
  • 8. Dezember 2008 um 00:37
  • ali stoll
    und zwar die beizeichnungen im setup wie zb.: 24db Link-Riley, 48 db Bessel usw... was haben die zu sagen?? sehe das die kurve steiler oder weicher wird.... was ist besser für den sub bei low und high und was besser bei top low und high...???
    edit: controller ist t.racks ds 2/4
    lg danke
    Einmal editiert, zuletzt von Alex Stoll (8. Dezember 2008 um 12:04)
  • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 02:11
    Da das Thema etwas komplexer ist, habe mal schnell gegoogelt und dabei für dich das folgende PDF gefunden, das schon mal grob die Grundzüge erklärt:
    http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
    In Wikipedia gibt es genauere Erklärungen der einzelnen Filtertypen. Wobei ich persönlich der englischsprachigen Version den Vorzug geben würde:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
    Falls nach Lektüre dieser Artikel noch Fragen bestehen, helfe ich Dir gerne weiter.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 12:07
    sehr guter beitrag telly dank dir :) also 24 db steht nun fest das ich das behalten werde welche option ist denn nun besser für den bass low und high frequenz und fürs top low und high....??? was habt ihr so erfahrungen gemacht?
    bass: 38hz---125hz (beides voreinstellung 24db Link-Riley) [Dap X-15B]
    top: 120HZ---20Khz (beides voreinstellung 24 db Link-Riley) [Dap X-12T]
    ist das so überhaupt richtig getrennt? vllt hat ja einer etwas auszusetzen hört sich so ganz gut an bin mir nur net sicher ob ich den bass zu tief spiele und das topteil zu hoch...ihr könnt ja mal die frequenzdatenblätter ergoogeln stehen oft bei shops dabei weiss nicht ob man damit was anfangen kann....
    ps: stelle die blöde frage weil ich bei den controller settings immer sehr vorsichtig bin....
    2 Mal editiert, zuletzt von Alex Stoll (8. Dezember 2008 um 12:31)
  • Dennis13
    • 8. Dezember 2008 um 12:23
    Was für Boxen hast du? Normalerweiße sollte es Controllersetups vom Hersteller direkt geben.
    Controllersetup solltest du aufs System anpassen, da kann man nicht pauschal sagen wie oder was die richtige Trennung mit welcher Flanke usw ist.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 13:20
    oben editiert!
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 13:35
    Subs zu Tops bei Übernahme würde ich leicht auseinander halten (weniger Phasensauereien). Lowcut BW12 ist mir lieber ca. 40Hz.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 14:05
    und sonst alles 24 db BW oder wie?
  • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 14:28
    So pauschal kann man das, wie auch schon ein Vorredener erwähnte, nicht sagen.
    Wenn der Hersteller keine Settings angibt hast du drei Möglichkeiten sie zu erstellen:
    1. Du lässt das einen Profi machen (gutes Ergebnis, kostet aber ein paar Euro),
    2. Du mietest dir ein Meßsystem und erstellst Deine Settings selbst (kostet ein paar Euro, Du brauchst Grundkenntnisse),
    3. Du benutzt die serienmässig links und rechts an deinem Kopf angebrachten Messgeräte (billig, aber unter Umständen sehr schlechtes Ergebnis).
    Sehr wichtig bei Bassreflexsystemen ist der schon angesprochene Lowcut.
    2 Mal editiert, zuletzt von Telly (8. Dezember 2008 um 14:33)
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 14:32
    ja hab jetzt mal alles auf 24 db butt da kommt schon wesentlich mehr raus nur der bass schiebt untenrum wie sau (kein verzerren) aer glaube setze den wie jonny sagte auf 12 db butt top lowcut hab ich auch auf butt nur den low noch auf link-riley weil ka weiss net ob das zu hoch dann ist obenrum...
  • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 14:35
    Ok. Wenn ich mir das so anhöre, empfehle ich dir Möglichkeit 1.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 14:42
    oder 4. ihr helft mir ein bisschen grob :P
  • Dennis13
    • 8. Dezember 2008 um 14:50
    Geht das auch mal bitte auf deutsch?? Versteht ja kein Mensch ohne Satzzeichen.
    Alle Lo und High Cuts auf 24dB Butterworth machen und gut, 12dB nimmst du wenn die Kisten vom Frequenzgang ziemlich steil abfallen.
    Den Limiter stellst du passend auf die Endstufen ein, das Top passend zu den Bässen zu delayen geht per Gehör nicht, aber ganz ehrlich, so viel aufwand für ne DAP PA würd ich mir da nich machen. :grin: (nicht bös gemeint, aber die Laufzeitunterschiede auch noch Messen zu lassen ist für so ein System dann zuviel Aufwand)
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 14:54
    alles klar und high pass bei 20 khz??
  • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 15:14
    Wenn du nicht nur Fledermäuse beschallen willst, ergibt das wenig Sinn.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 15:15
    und was gibt sinn?
  • FF
    • 8. Dezember 2008 um 15:38
    high pass = low cut
    Was passiert wohl, wenn du den bei 20 kHz setzt? :wink:
    Gruß FF
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 15:51
    sry :D also auf jedenfall alles auf butterworth ??? weil ka im bass klingt das besser bei mir aber so die höhen sind mir da irgendwie zu agressiev
  • tufkadib
    • 8. Dezember 2008 um 16:06
    Tja, wenn nur butt da ist und ein lowcut oder link-riley, da kann man nichts machen. Du könntest ja evtl. bessel, vielleicht ist das bessel, äh, besser. Sag mal, tschebysch(eff) ist nicht zufällig im Angebot oder cau(er)?
    :grin: :grin: :grin:
    DirkB
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 16:09
    ja sorry mit der schreibweise häng hier halb im amprack mit der tastatur :D
  • Telly
    • 8. Dezember 2008 um 16:17
    :grin:
    Nochmal eine Zusammenfassung:
    - Wichtig = Lowcut bei ca. 40 Hz
    - Trennfrequenz = ca. 120 Hz
    - Evtl. störende Frequenzen mit dem EQ absenken.
    - Rest nach Gehör, oder vom Profi machen lassen.
    Weiter wird dir Niemand helfen können, der die Kisten nicht vor sich stehen hat.
