  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Klirr
  • 26. Februar 2007 um 14:40
  • Online
    Muss zur Sicherheit nochmals nachfragen:
    Stimmt es, dass ein Audiosignal mit viel Klirr als lauter wahrgenommen wird, als ein gleich lautes Audiosignal mit wenig Klirr?
    Kann man folgende Aussage so stehen lassen: "Bei einem guten PA mit sehr wenig Klirr, fällt einem teilweise erst auf, wie laut es ist, wenn man versucht sich mit anderen Leuten zu unterhalten - erst dann fällt einem auf, wie laut man schreien muss, um sich zu verstehen."
    Besten Dank für Rückmeldungen!
  • matzepa
    • 26. Februar 2007 um 15:44
    ... das Ergebnis siehst du auf diversen Abi-Partys - wenn man da diese ganzen Chinaböller anhören muss, geht bei den meißten Menschen (insofern sie noch nüchtern sind) die HAnd fast automatisch in Richtung Ohr zu - es tut einfach weh.
    Ich weiß zwar jetzt nicht genau über die physikalischen Hintergründe bescheid, hab mich aber schon so manches mal über die angezeigten Werte eines Schallpegelmessers gewundert.
  • Kracky
    • 26. Februar 2007 um 15:51
    Den Satz kannst du eindeutig so stehen lassen. Genau das ist es nämlich was viele Hersteller ihren Kunden vorgauckeln. Da wird laut gemacht bis zu erbrechen, die PA kommt allen als weitaus lauter vor und im Endeffekt sind das alles nur negative Eigenschaften die einem gerade am Ohr nagen und nicht wirklich, wie vermutet ein besonderes mehr an Lautstärke.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bernieserver
    • 26. Februar 2007 um 16:09
    Ich finde vor Allem, dass das schädlich ist.
    Denn nichts ist für das Ohr schlimmer als zu laute Frequenzen ab 2 kHz. Da Klirr immer eine ganzzahliger Faktor einer Grundfrequenz ist, werden also durch tiefe Frequenzen ( vor Allem Mitten ) hochfrequenter Schall erzeugt. Wenn es also stark klirrt, werden viel mehr Höhen von der PA erzeugt, als in der Musik enthalten sind. Kommen dann noch Klirr von anderen Quellen wie z.B. Mischer, Amps usw. hinzu, haben wir den typischen Disco - Standartsound der heutigen Zeit.
    Ich finde eine gesetzliche Lautstärkelimitierung soll auch eine starke Klirrlimitierung bzw. Klirrgewichtung aufweisen. Also die maximallautstärke auch anhand des Klirrs festmachen.
    So haben auch professionelle Beschaller mit ihren guten Anlagen bessere Chancen für gute Aufträge, da der Klang nun auch BWL - Wichtig geworden ist.
    Bernhard
  • Online
    Freakpedda
    • 14. März 2007 um 01:12
    Die Idde mit der Klirrgewichtung find ich gut,da würde es einem manchmal erspart bleiben sich ne Anlage anzuhören, die klingt
    als würde nen Rudel Kreissägen durch Alublech schneiden.
    Cullen Hightower
  • Online
    • 14. März 2007 um 23:02
    Habe gerade gemessen. Ein Baby hat viel Klirr. Mein Sohn (2Monate alt) kreischt mit knapp 92dB peak (half space) und man hat den eindruck, es wäre seeehr laut.... :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. März 2007 um 23:35
    sehr guter gedanke!
    ähm ja "glückwunsch" :D !
  • deep-house
    • 15. März 2007 um 09:49
    :lol: zegi
    bis du sicher das es half space ist, die Dämmstärke ringsherum könnte im Bereich der Hauptwellenlänge des Grundtones liegen (und noch dazu im Bettchen, d.h. Bodenabstand 50cm)
    Gruß UweS
    Gruß UweS.
  • manuela
    • 15. März 2007 um 10:07
    Glückwunschi :wink:
    p.s. wenn der Kleine klirrt ist er nicht richtig warm, zuwenig Ruhestrom.
  • dasich
    • 15. März 2007 um 12:07
    Super Gedanke, sollte man auch mit in Ausschreibungen reinnehmen,
    kickt ein Haufen "Mitbewerber" erstmal raus.
    Es grüßt der Stephan
