Volles Rohr von hinten! - Reflexrohrposition
  • JF
  • 12. Februar 2003 um 15:37
  • JF
    Grüsze!
    Wieder mal eine kleine Frage.
    Warum werden bei PA-Tops die Reflexrohre eigentlich so gut wie nie nach hinten gesetzt? Irgendwelche praktischen Gründe?
    Die Tops stehen ja eigentlich immer frei, da hat ein Rohr auf der Rückseite ja eher Vorteile.
    Aktuelles Problem: Ich will bei meinem Top ordentliche Reflexrohrfläche bauen, aber keinen Platz mehr auf der Frontfläche opfern.
    JF
  • maha
    • 12. Februar 2003 um 17:07
    Hi!
    Thiele vented midrange... warum nicht! Falls aktiv steilflankigst getrennt wird.
    HiFi-Boxen stehen meist wandnah. Daher ist es wurst wo sich die "Öffnung" befindet.
    Bei PA-Anwendungen könnte es sich anders verhalten.... da müssen sich die 120 Hz (??) des Rohrs erst mal rund um einen Stack quälen..... Ob das so gut ist?
    - BR-Rohre resonieren längs! Irgendwo...
    - In BR-Gehäusen entstehen Stehwellen! Irgendwo.....
    Fallen beide "Irgendwo" zusammen, dann wird´s blöd!
    Die HiFi-ler blasen daher der Einfachheit halber nach hinten ab.... Höherfrequentes wird unterdrückt; Tieffrequentes trotzdem korrekt abgegeben (Wandnähe....)
    BR-HiFi-Dinger haben ihre Reso bei kaum richtenden 30-50 Hz!
    Der Thiele vented Mid arbeitet etwas höherfrequenzig und "ohne" Rückwand! Daher sollte er membrannah ausblasen.
    Meint maha
  • Wolfgang
    • 12. Februar 2003 um 17:15
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:22)
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 17:19
    Grüsze!
    Bei 120Hz hat (meines Erachtens) ein Refüxrohr nichts zu suchen!
    Abstimmfrequenz wäre so 80Hz.
    Im normalen Topbetrieb wird so bei 120-150Hz getrennt, soll aber auch als Monitor bis 70Hz einsetzbar sein. Aber eben mit Reflexunterstützung.
    Und wenns Monacor macht kanns ja nicht verkehrt sein, oder? :lol: :o :D
    JF
  • maha
    • 12. Februar 2003 um 18:20
    JF!
    Beide Resonatoren, sowohl der 120 als auch der 80 hertzige liegen mitten im Übertragungsbereich! Ein Streit wegen 2/3 Oktaven ist eher akademisch.
    Beide Fälle gehören steilflankig hochgepasst!
    In beiden Fällen wirken dann akustische und elektrische Filter zusammen. Wobei echtes Zusammenwirken einer Behirnung bedarf!
    UND!!! Das Chassis eines Thiele-vented-Mid darf NIE die Antriebslinearitat verlassen. Sonst gibt´s hin und wieder Hubchaos.
    Gruß maha, der ja aus höchstens aus 5 km Entfernung schreibt. (Auhof)
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 18:36
    Grüsze!
    Naja, wenn ich das Top steilflankig & aktiv bei 130Hz trenne ists schon ein Unterschied ob auf 120Hz abgestimmt oder 80Hz! 1x mit und 1x ohne angeregter Rohrreso.
    Könnte ich ja mal testen obs trotz hoher Trennung bei zugestopftem Rohr und extremen Pegeln Unterschiede gibt in der Ruhelagefindung des Mitteltöners! Wieder ein Punkt für rückwertige Kanäle, die kann ich einfacher stopfen .....
    Was meinst du mit "Thiele-vented-Mid"?
    Bei meinen HiFi-lingen ist auch der phasebeplugte Mitteltöner ventiliert, aber das hat eher strömungsgeräuschtechnische Hintergründe.
    JF
    der seinen Standpunkt gleich um etliche km verschieben wird (Siebenhirten -> Westbahnhof) :P
  • maha
    • 12. Februar 2003 um 18:54
    JF!
    Gut, Siebenhirten ist vom Auhof 10 km Luftlinie entfernt.... ist aber trotzdem verdammt nah!
    "Thiele-vented Mid" bedeutet: Der Mitteltöner arbeitet nach dem "BR Prinzip"..... so irgendwie halt... und so irgendwie erfordert dieses Prinzip korrekteste Abstimmung der anfallenden und BENÖTIGTEN Filter.
    Gruß, maha .... der auf den Beginn der Westautobahn herabsieht
  • JF
    • 13. Februar 2003 um 13:22
    Grüsze!
    Jetzt mal abgesehen von meiner und mahas geographischer Verbundenheit ..... :D
    Noch irgendwer einen Kommentar zur Versetzung der Reflexrohre nach hinten?
    JF
    p.s.: maha: Hab' mal mitgekriegt das du über Grünfläche in deiner Nähe verfügst.? Und da ja mit diesem Wochenende die Grillsaison wieder begonnen hat (bei mir zumindest 8)) wär' mir die Idee eines Minni-Forumstreffs gekommen mit den hartgesottenen Wiener Selbstbaurittern!
    Hast du da (in mittlerer Zukunft) Interesse dran und Möglichkeiten dafür?
  • lextrax
    • 13. Februar 2003 um 14:03
    na, da wär ich doch glatt dabei, falls erwünscht.
    liebe grüsse, alex
    PS: etwas weiter weg, sitz grad in simmering
  • Claudi
    • 14. Februar 2003 um 12:09
    "volles Rohr von hinten" find ich geil :D
    aber weniger bei Bassboxen und noch weniger bei Tops.
    Was bitte will ich bei großen Clustern mit der dann doch immensen LF-Energie neben bzw. unter der Bühne ??????????????
    Nur vernünftig vorstellbar wenn als "Antischallerzeuger" genutzt.
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • JF
    • 14. Februar 2003 um 12:18
    Grüsze!
    Jetzt mal abgesehen von deinen Vorlieben .... :D
    Mir geht es eigentlich wieder mal um kleine 12"/1" Speaker und ähnliches.
    Ein 90x60 Top ist ja sowieso nicht für große Cluster zu gebrauchen.
    Und das Rohr wird ja nur zur Unterstützung für den Singlebetrieb gebraucht! Beim Wooferbetrieb wird ja sowieso immer aktiv getrennt.
    Na egal, werd' mal bauen und messen (Nahfeld und addieren und dann Fernfeld -> gibts Unterschiede?). Dann bin ich schlauer.
    JF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
