Klangprobleme
  • der bass-freak
  • 14. Dezember 2008 um 19:11
  • der bass-freak
    ich besitze 2 aktive Tops, die ich direkt von meiner internen Soundkarte im PC ansteuere.
    Am Ausgang der Soundkarte habe ich Miniklinke-stereo auf 2 mal XLR-stereo angeschlossen, gehe mit den einen XLR in das linke und mit dem anderen in das rechte Top. Logisch ne. :lol:
    Das Problem ist, das sich der rechte Kanal anders anhört als der linke. Der rechte Kanal klinkt wesentlich kristalliger und hat auch mehr Höhen als der linke Kanal; und beide Tops waren "neutral" eingestellt(dank der 2-fachen Klangreglung).
    Habe auch schon die Tops getauscht, das Problem blieb weiterhin bestehen.
    Nun habe ich folgendes ausprobiert, ich habe nur einen Kanal an beide Tops angeschlossen, b.z.w. durchgeschliffen, Klang war nun in beiden Tops gleich. Hörte sich schon besser an, zwar kein stereo aber ok, aber darum geht´s auch nicht.
    Dann habe ich den balance-Regler vom Mediaplayer ganz nach links b.z.w. nach rechts geschoben(jenach dem welchen Kanal ich nutze,
    L oder R).
    Wenn ich z.B. den linken Kanal nutze und den balance-Regler nach links rüberzog, veränderte sich der Klang nun wieder. Es war wesentlich deutlicher und klarer, klang garnicht mal schlecht.
    Was habe ich falsch gemacht oder nicht verstanden?
    Ist es vielleicht der Adapter Miniklinke stereo auf 2 mal XLR?
    Oder ist das eine übliche Verhaltensweise des balance-Reglers des Mediaplayers?
    Liegt es an der onboard soundkarte?(was ich ausschließen würde).
    Danke im Vorraus
  • fladdi
    • 14. Dezember 2008 um 19:25
    Der Adapter sollte folgendermaßen beschaltet sein:
    Schirmung (klinke) -> Schirmung Pin 1 und Pin3 beider XLRs
    Signal Rechts ( KLinke)-> Pin 2 rechter XLR
    Signal Links (klinke) -> Pin2 linker XLR
    Klingt als haettest du auslöschungen durck Kabelkurzschluss.....
  • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 19:35
    Ohje, das sagt mir aber garnichts.
    Das ist ja relativ kompliziert.
    Also ich habe folgenden Adapter vom großen T:
    PRO SNAKE ADAPTERKABEL XLR - MINIKLINKE
    Ich denke, dass das schon das richtige ist, oder nicht? :shock:
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 19:47
    Also das kannse ganz einfach ausprobieren wodran das liegt
    einfach mal die kabel tauschen. also den, den du links drin hast in die andere Seite des adapters stecken und den du rechts drin hast auch. und wenn immer noch dieselbe seite komisch ist, liegts an der karte, wenn jedoch die andere Seite komisch ist am Kabel.
  • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 20:10
    Das habe ich doch schon ausgeschlossen, Tops sind ok, Kabel sind ok.
    Und Adapter habe ich auch nicht, schau mal oben, da habe ich die genaue Bezeichnung des Kabels, welches ich verwende.
    Kannste mal in der Suche beim großen T eingeben, also ich denke schon, das es das richtige Kabel ist.(nicht gaaaaaanz sicher)
    Wenn ich aber Kophörer oder PC-Boxen anschließe, ist alles in Ordnung.
    Was mich ja ganz verrückt macht, ist das mit der Balance beim Mediaplayer, wie oben beschrieben.
    Ich meine, ich hatte schon einmal das gleiche Problem mit der Balance am Mediaplayer, hab nur den linken Kanal benutzt und beim Nachlinksschieben der Balance veränderte sich auch der Klang. War eine ganz andere Anlage und ein ganz andere PC. Oder ist das normal beim Mediaplayer?
    • 14. Dezember 2008 um 20:24
    Ob das der richtige ist, kann man so direkt nicht sagen. Da steht nichts,
    wie der beschaltet ist.
    Fladdi hats erklärt, wie der Adapter beschaltet sein muss.
    Also wende dich an jemanden, der dir das Kabel mal durchmisst.
    Seit wann tritt das Problem denn auf? Nach einem deiner alten Threads,
    hast du das Kabel doch schon seit Juni.
  • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 20:54
    Ja das stimmt, habe das Kabel schon länger.
    Mir ist es aber erst später aufgefallen, als ich den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Top bemerkte b.z.w den Kanälen.
    Dann habe ich wie gesagt nur einen Kanal benutzt auf beide Tops, klang alles dann gleich.
    Mir ist das nur so ein Rätsel mit der Balance vom Mediaplayer, weisst du etwas darüber? Vielleicht ist das ja normal so.
  • Telly
    • 14. Dezember 2008 um 21:05
    Ich würde einfach mal eine andere Quelle, z.B. einen MP3-Player, an Stelle des PCs anschließen.
    Wenn das Problem dann weg ist, kannst Du das Kabel als Fehlerquelle ausschließen.
    Ist das Kabel OK, würde ich in den Einstellungen der Soundkarte und des Mediaplayers alle Surround-, 3D-, Bassboost-, EQ- und was auch immer es da noch geben mag-Schalter deaktivieren.
    Hilft das nicht, benutze einen anderen Player wie Winamp, iTunes etc.
    Besteht das Problem dann immer noch, liegt es höchstwahrscheinlich an der Soundkarte.
  • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 21:49
    Es liegt definitiv an der Soundkarte, sind diese onboard Dinger denn so schlecht?
    Der Unterschied zwischen links und rechts ist zwar nur ganz gering, aber mich störts.
    Hole mir bei ebay irgendeine neue Soundkarte, kann ja nur besser sein als die Jetztige.
    Gibt´s ne Empfehlung?
    Ich bedanke mich bei allen, die mir weitergeholfen haben. :D
  • mckrise
    • 14. Dezember 2008 um 23:33
    ich hätte jetzt noch vorgeschlagen den line-out mal in den line-in zu schieben und mit geeigneter software zu gucken was die karte wieder reinbekommt... z.B. um Deinen Höreindruck zu bestärken
  • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 23:44
    Also das verstehe ich nicht, da hört dann auch schon mein Wissen bezüglich Software/Hardware auf. :?
  • PeterR
    • 19. Dezember 2008 um 12:20
    die erfahrung habe ich auch schon gemacht, da hilft nur ne externe soundkarte.
    ich könnte dir - aus eigener erfahrung - die behringer uca 202 empfehlen, für 29 euro und ist gut zu gebruachen.
