kleine 01v96 v2 routing frage
  • LEIF
  • 1. März 2007 um 16:08
  • LEIF
    hi, ich überlege mir eher für recording zwecke ein 01v96 v2 an zu schaffen.
    allerdings hab ich da eine kleine routing frage:
    ich hab in meinem rechner bereits 2x adat in/out (also 16 rein/raus). wenn ich nun ein 01v96 mit (optionaler) 2x adat in/out erweiterung kaufe, wäre es möglich das pult mit dem bereits vorhandenen interenen adat i/o und einem wandler an zu steuern um 16 (zb 20) inputs zu haben, und gleichzeitig über die intere (optionale) 2x adat i/o erweiterung die 16 inputchannels als directout (direct über adat-lightpipe, ohne weitere wandler) in den rechner zu routen?
    wichtig hierbei wäre auch das ich die ausgänge, die in diesem fall cubase bietet, auch wieder zurück in das 01c96 routen kann, also quasi die ausgänge der 16ner adat erweiterung als direct out konfigurieren kann und gleichzeitig die inputs der 16ner adat erweiterung als reale inputs bleiben (die dann von cubase kommen).
    momentan hab ich eine ähnliche konfiguration nur halt mit einem analog pult dazwischen, also 2x adat wandler die über den direct out des analogpultes gespeist werden und dann via lightpipe im rechner landen. das gefällt mir ganz gut so und sollte auch weiterhin so laufen
    danke!
    "i need stereo compressed talk back...."
  • ThomasL
    • 1. März 2007 um 19:07
    Guten Tag!
    Alles gut bei Fluid Enc.?
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte das so gehen. Allerdings hast Du beim 01V96 immer nur 32 Mono-Kanäle, mit den 4 Stereos kommst Du insgesamt auf 40 Kanäle. Du kannst aber bis zu 24 Inputs über die ADAT-Ins machen und die gleichzeitig per Direct-Out aus den 24 Outputs wieder in den Rechner zurückgeben, oder, wie in Deinem Fall, 16 Kanäle aus den physikalischen Ins + 8 Adat-Ins per Direct-Out ins Pult schicken und die dann wieder einspielen lassen, ebenfalls per Adat, kein Prob :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • LEIF
    • 4. März 2007 um 18:24
    hi! bei fluid is alles prima :)
    noch ne kleine frage hinterher, wie speichert ein 01v presets für alles mögliche, ist das ein interner speicher oder kann man das auch in diesem studiomanager tool speichern um somit nicht auf begrenzten internen speicher angewiesen zu sein?
    danke!
  • ThomasL
    • 4. März 2007 um 18:25
    beides :) Du kannst es sowohl intern, als auch mit deinen Gesamtpresets über den Studiomanager speichern.
