  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Weiterbildung Stromverteiler
  • mr.urps
  • 6. März 2007 um 14:29
  • mr.urps
    Hallo.
    Ich suche eine Seite die sich mit dem Thema Stromverteiler auseinandersetzt. Verkablung, Besonderheiten, Richtlinien, usw.
    Gibt es sowas vielleicht?
    Was kann man machen wenn irgendwas nicht funktioniert, wo sucht man den Fehler, usw.
    Ich will mich bei dem Thema ein wenig Weiterbilden.
    "Antidröhn - Veranstaltungstechnik"
  • sydon
    • 6. März 2007 um 15:06
    HI wie muss man das verstehen ?
    Was willst du WEITERBILDEN ?
    dich oder deinen stromverteiler ?
    Eigentlich ist an einem stromverteiler nicht viel dran !
    Du hast eine Zuleitung 16A CEE,32A CEE,63A CEE usw.
    Von dort geht es auf einen FI und weiter zu sicherungen ! nach den sicherungen wird´s dann unterverteilt je nach sicherung auf schuko oder auf nen 32A.
    Eigentlich gibt es da keine Fehler höchstens keine Spannung auf der Dose in der Wand, deine FI oder Sicherung haben ausgelöst.
    Bitte werde mal genauer.
    Willst du einen bauen? Hast du einen der nicht geht ? Wo vlt ne Phase fehlt? Ständig fi oder sichrung rausfliegt
  • michael pillkahn
    • 6. März 2007 um 15:09
    Zitat von "[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=239423#239423
    Einmal zusammengefasst ! und ab jetzt NIE wieder....[/url] vom Admin"]- VDE Normen
    - DIN Normen
    - UVV Vorschriften
    auch die BG kann da weiterhelfen.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • mr.urps
    • 6. März 2007 um 15:14
    Ich würde gerne genau erfahren wie Stromverteiler aufgebaut sind, wie der Stromweg ist, was man innen beachten muss, was man machen kann wenn z.b. mal ein Kabel auf einer VA locker ist, usw. so dass man sich mit dem Medium Verteiler auch ein wenig auskennt und nicht nur blöd dastehen kann.
    32A Input, 3x 16A Out, wie wird das jetzt üblicherweise verschaltet?
  • michael pillkahn
    • 6. März 2007 um 15:38
    Nochmal weil es Spass macht:
    Einmal zusammengefasst ! und ab jetzt NIE wieder....vom Admin
    Für die Logik deines Verteilers den du ja wohl aufgrund deiner derzeitigen Fachkentnisse nich öffnen darfst. Fals du sorgen hast das dein Verteiler einen solchen Kabelbruch erleiden könnte, geb ihm bitte einer Fachkraft zur Überprüfung mit.
    So nun eine recht einfache übersicht wie es da drinn aussieht:
    Eingang -> FI (wenn vorhanden) -> Sicherungsautomaten über Kammschiene verteilt -> Ausgänge
    Der PE (Schutzleiter) wird gleich eingangseitig abgefangen und geht einerseits auf die Ausgänge und andererseits wird bei Metallverteilern eine oder meherer Gehäuserdungen vorgenommen.
    Der N (Neutral-/Rückleiter) wird durch den FI geleitet und dann auf die Ausgänge verteilt.
  • sydon
    • 6. März 2007 um 17:41
    Das kabel wieder feststecken
  • heinzerl2000
    • 6. März 2007 um 22:05
    Mach ne Lehre beim elektriker oder beim VAT
    oder ne Ausbildung zum EUP.
    Ich hoffe nicht, dass dir bei deinem geringen Kenntnisstand der Materie,
    nicht falsch verstehen , ist keine Beleidigung, irgendwer Tipps gibt.
    Ansonsten, bitte Schloß vor diesen Thread
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Markus Verza
    • 6. März 2007 um 23:54
    Liebe Leute könnt Ihr euch bitte ein wenig mäßigen.
    Die Frage war eindeutig und Inhaltlich nicht zu beanstanden.
    Es ist ja nett lieber Michael Pillkahn das du mich zitierst, ich bin aber nur der Moderator und nicht der Admin und die Bemerkungen richten sich nicht gegen solche Fragen sondern eben gegen die, die immer mit diesem Banalen Hinweisen eine Diskusion zumüllen.
    Das schließen von Beträgen soll auch eine Art Notbremse sein die die Moderatoren einsetzen. Es ist aber kein Wuschkonzert.
    Wenn Ihr alle einfach nichts geantwortet hättet wäre das Ding hier einfach ausgetrocknet.
    Wenn wir Herrn Dieter Nuhr bemühen wollen, man kann muss aber nichts sagen.
    zur eigentlichen Frage:
    mir ist keine Seite bekannt die sich mit dem Bau von Stromverteilern für die VA Technik beschäftigt.
    Es gibt meiner Meinung nach auch nur ein paar Hersteller die das ordentlich machen und die über die Erfahrung verfügen. Diese Leute haben aber sicher keine Veranlassung Ihr Wissen, welches ja auch ihr Betriebskapital ist, im Internet zu verbreiten.
    Einen Stromverteiler selber zu bauen ist in aller Regeln auch nicht Sinnvoll. Weder aus Kostengründen noch aus der fehlenden Erfahrung.
    Meist fehlen dann noch die Notwendigen Prüfgeräte und Fachpersonen.
    Eine Reperaturanleitung oder Musterplan kann man auf diesem Wege nicht mitteilen. Es erfordert Praktische Übung die man einfach so nicht vermitteln kann. Für eine Elektrofachkraft ist ein Stromverteiler von innen eigentlich ein offenes Buch, so das notwendige Reperaturen ohne Pläne kein Problem sind. Solltest du nicht über die noitwendige Fachkunde verfügen darf ich dich bitten lass den Verteiler zu.
