  4. Mischpulte & Signalquellen
Sennheiser ew100 G1 -> Phantomspeisung?
  • Jan Horick
  • 27. Dezember 2008 um 12:15
  • Jan Horick
    Hi, da mein post in einem anderen Thread weiter unten glaube ich dort nicht so ganz hin passt und auch nicht beantwortet wurde hier nochmal:
    Zitat von "Jan Horick"
    Vertragen die Sennheiser EW100 G1 Empfänger Phantomspeisung, obwohl diese ja nur einen Klinkenausgang haben?
    Der Empfänger hat ja nur einen Klinken Ausgang der Symetrisch und unsymetrisch rausgibt, ist es in beiden Fällen (also 1.Fall Kabel von Monoklinke auf XLR zum Pult, 2.Fall Symetrische Klinke auf XLR zum Pult) egal ob Phamtomspeisung anliegt oder könnte der Empfänger evtl. in einem der Fälle Schaden nehmen?
    Die SuFu hat dazu leider nichts ergeben ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Danke Schonmal... Jan
    http://www.DJM-Events.de
  • Mix4Munich
    • 27. Dezember 2008 um 22:46
    Anscheinend wagt niemand eine Aussage dazu. Daher: Lieber nichts riskieren. Die eleganteste Lösung wäre wohl, die Phantomspeisung an ein paar Kanälen Deines Pultes stillzulegen (oder dies durch einen versierten Techniker machen zu lassen).
    Hope that helps.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • MRspeaker
    • 28. Dezember 2008 um 03:07
    Ich nutze schon seid einigen Jahren mehrere ew100.
    Alle werden symmetrisch am Pult angeschlossen, und alle haben schon sehr oft eine Phantomspeisung abbekommen da wir einige Pulte mit globaler Speisung benutzten.
    Passiert ist noch nie etwas- seid ca. 6 Jahren....
    http://www.audio2.eu
  • Jan Horick
    • 28. Dezember 2008 um 10:43
    @ MRspeaker: Also schließt ihr die mit einem Kabel von Stereoklinke im Empfänger zu XLR im Pult an?
    Wahrscheinlich werde ich dann doch weiter die Empfänger am Klinkeneingang des Pultes anschließen, is halt nur schlecht wenn die Empfänger auf der Bühne Stehen (DI?).
  • MRspeaker
    • 28. Dezember 2008 um 14:39
    Richtig, von Stereo-Klinke bzw. sym. Klinke auf den XLR am Pult.
    Eine Di-Box benötigst du nicht. Der Pegel der Empfänger ist hoch genug und die Impedanz passt auch.....
    Allerdings kann ich dazu raten, wenn es möglich ist, die Empfänger am Pult zu lassen. So hat man eine gute Übersicht darüber, was die Empfänger gerade so treiben, zur Not ist auch schnell eine Frequenz gewechselt....
    4-8 Empfänger würd ich am FOH lassen, sind es mehr, macht es Sinn, hinter der Bühne jemanden zu haben, der die Funk-klamotten überwacht und die Sender ausgibt, Batterien wechselt etc.
  • Jan Horick
    • 28. Dezember 2008 um 20:50
    OK, Danke! :D
    (Die Empfänger hab ich eigentlich auch fast immer am FOH stehen, aber es gibt ja auch schonmal sonderfälle...)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
