  5. Licht
erste Show mit GLP YPOC 575 - kann mir jemand helfen?
  • kai schuler
  • 14. März 2007 um 17:00
  • kai schuler
    Hallo Leute,
    wie ich heute erfahren habe, muss ich am Samstag, 17.03., das erste Mal mit 4 YPOC 575 arbeiten. Ich habe bisher nur mit Scannern gearbeitet, noch nie mit MH.
    Ich habe zum Programmieren der Show knapp eine halbe Stunde Zeit. Da ich noch nie mit diesen Geräten gearbeitet habe, habe ich etwas Angst, dass mir diese Zeit zum Programmieren nicht reichen wird.
    Als Steuerung werde ich entweder den Scan Operator Pro oder seinen großen Bruder haben. Kann ich noch nicht genau sagen.
    Nun mein Anliegen: Hat jemand irgendwelche Fadereinstellungen (Werte) für irgendwelche Shows, die zu House und Hip Hop passen, gerade zur Hand? Oder weiß einer, wo ich solche herbekomme, falls es so etwas überhaupt gibt?
    Geschwindigkeit spielt dabei keine Rolle, die kann ich dann anpassen, mir geht es hauptsächlich um PAN und TILT Einstellungen. ( Dass alle synchron von oben nach unten oder von links nach rechts schwenken)
    Dickes Danke mal an alle.
    soo long
    Kai aka Lightning K
  • beppo
    • 14. März 2007 um 17:09
    hi, gerade selber ne show mit den teilen gemacht.
    wenn das mit den pulten möglich ist mehrere chaser laufen zu lassen
    einfach einige moves (kreise, hoch runter, schwenks) erstellen,
    dazu farbwechsel ( schnelle und langsame rainbow effekte) rot-weiss etc.
    gobo und prisma (mehrfarbengobos verwenden,sehen immer gut aus
    shutter sequenzen, bzw helligkeiten
    den focus auf einen kanal legen
    Fertige werte kann man nicht einfahc so geben, die bewegungen müssen auf die halle angepasst werden und die farbstimmung evtl. auch.
    im grunde wie ein großer scanner, nur due hast mehr fader vor dir ;)
  • kai schuler
    • 14. März 2007 um 17:18
    okay, danke dir :D
    soo long
    Kai aka Lightning K
  • beppo
    • 14. März 2007 um 17:36
    villeicht sollte ich noch zur klarheit dazu schreiben das man davon jeden effekt einzeln starten kann (also move unabhängig von der farbe) ist immer sehr flexibel
  • kai schuler
    • 14. März 2007 um 17:54
    ja , des is mir klar, danke XD
    soo long
    Kai aka Lightning K
  • matzepa
    • 14. März 2007 um 18:54
    wenn du die Steuerung kennst, ist es im Prinzip das gleiche.
    Mit dem Unterschied: MHs haben einfach einen größeren Aktionsradius und sind langsamer.
    Also kannst du mit den Fahrten auch mal mit der Decke spielen oder so.
    Das mit dem langsamer-Nachteil kriegt man IMHO sehr gut weg, in dem man viele vollkommen asymmetrische Bewegungen der einzelnen Pötte mit verschiedenen an/aus Teilen Kombiniert (doof erklärt .. im Wechsel eben ;))
  • beppo
    • 14. März 2007 um 20:41
    oder per bewegungs matrix.
    programierst eine bewegung aus 10 steps und sagt MH1 beginnt auf step1 ,MH2 auf step 4 MH3 auf step 6 etc
  • kiki
    • 14. März 2007 um 21:40
    die ypocs haben auf der 14 movement (kreise, fahrten etc)
    erspart einem grade beio wenig zeit viel programmieraufwand bei standartsachen...
  • broadway
    • 17. März 2007 um 11:44
    Aber die Standard-Moves sind nicht so dolle, da der Speed nicht ordentlich zu justieren ist und daher hat man entweder eine große zu langsame Bewegung oder eine kleine und zu schnelle Bewegung.
    Ich würde da die "Bewegungs-Chaser" bevorzugen, da kann man die Geschwindigkeit über Stand-/Fade-Time besser beeinflussen.
    Achja und bei MHs auch daran denken, dass die durch Ihre Trägheit in Ihrer Bewegung begrenzt werden:
    Wenn Du einen Circle programmierst (i.d.R. reichen da das ansteuern der 4 Ecken eines Raumes, per Fade wird daraus ja dann ein Kreis) immer daran denken, um so höher dein Chaser-Speed ist, umso kleiner wird der Circle. Zumindest wenn der Step schneller abläuft, als das MH nachkommt... und das geht halt schnell bei MHs.
    Scanner sind da halt flotter...
    VG JD.
    Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern von denen, die sie mißbrauchen. (Jacques-Yves Cousteau)
    Angestellte werden durch ihren Chef auf Fehler aufmerksam gemacht. Selbständige durch die Steuererklärung. ;)
