Sinnvoll? Yammi S115V mit SW115 Sub?
  • thomas kistler
  • 10. Januar 2009 um 14:13
  • thomas kistler
    Hallo
    Ich hab die S115V von Yamaha und bin soweit zufrieden mit denen im Fullrangebetrieb. Nun habe ich ein ganz nettes Angebot gefunden für zwei gebrauchte SW115 für ~420€.
    Nun habe ich aber etwas bedenken dabei. Macht es Sinn, eine 15er Box als Top zu nutzen und einen 15er Sub darunter zu stellen??
    Würde sich der Druck im Bassbereich überhaupt merklich erhöhen?
    Zudem hätte ich dann ja immer noch die möglichkeit, die 15er Tops verkaufen und 12er kaufen, sobald ein Angebot existiert. Dann wäre die Kombi natürlich am optimalsten. Aber wenn das Quatsch ist mit 15/15 dann lass ichs lieber gleich sein, deshalb möchte ich erst noch nachfragen was man davon halten kann.
    Der Nutzungszweck ist Konservenmusik aller Stilrichtungen (Techno selten). Also v.a. Geburtstage, Hochzeiten, Zeltparty; meist nicht über 50 Leuten.
    Viele Grüsse
    Tom
  • hias.h
    • 10. Januar 2009 um 19:25
    laut technischen daten hat der sw115 einen frequenzgang von 35-2000 Hz, die s115V geht bis 55 Hz runter.
    ich gehe mal davon aus, dass da der gleiche treiber drinsteckt, beim sub allerdings durch das größere volumen und andere bassreflexabstimmung der frequenzgang nach unten erweitert wurde.
    Prinzipiell gibt es Sinn, durch Subs zu erweitern, auch wenn die treibergröße die gleiche ist, sogar wenn es der gleiche treiber ist.
    Du erhältst insgesamt mehr membranfläche und mehr belastbarkeit.
    Nicht zu vergessen ist auch der Pegelgewinn durch nutzung des halbraums, also lautsprecher auf dem Boden.
  • mike severloh
    • 10. Januar 2009 um 19:54
    Zitat von "Thomas Kistler"
    Hallo
    ...Tom
    Ja, würde sich. Alles weitere ist Spekulation solange die Fakten unbekannt sind.
    Die speaker aus den 18"-Subs sind Eminence Fabrikate, wenn man den Technikern die Modelbezeichnung des Chassis schickt senden die gerne die TSPs. Dann kann man Aussagen treffen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • thomas kistler
    • 13. Januar 2009 um 15:41
    Vielen Dank.
    Dann werde ich da dranbleiben!
    Viele Grüsse
    Tom
