  4. Verstärker
Dringend: Frage zur DAP Xtreme
  • 4642
  • 11. Januar 2009 um 00:40
  • 4642
    ich habe die DAP Xtreme.
    Allerdings habe ich ein Problem.
    Wenn ich die Musik wirklich sehr sehr leise höre, hat sie Aussetzer beim Ton.
    Gebe ich dann mehr "Gas" ist alles i.o.
    Bei meiner anderen DAP Xtreme ist das nicht der Fall; diese hatte ich gebraucht gekauft.
    Wie kann ich die DAP so einstellen, dass sie auch bei sehr leiser Musik spielt?
    Es war bei meiner damligen, neugekauften DAP auch der Fall.
    Hoffe es ist klar, was ich meine.
    Die Endstufe ist nicht defekt o.ä.
    Vielen Dank!
  • Jürgen Klingel
    • 11. Januar 2009 um 02:41
    Vielen Dank!
    Hallo, ich besitze keine DAP Xtreme, aber ein allgemeines Problem bei Verstärkern ist:
    Wenn die Ausgangsrelais vor den Lautsprechern an den Kontakten etwas Oxidschicht ansetzen, dann brauchts etwas mehr Spannung als die paar Millivolt beim "Leisehören" um diese Durchzuschlagen, damit die Kontakte wieder leitfähig sind.
    Hatte ich an meinem YAMAHA Hifi-Amp auch schon, als ich dann die Relais durch Finder-Typen mit goldbeschichteten Kontakten ersetzte, war das Problem weg. :wink:
    Auch vorkommen kann, dass das Lautstärke-Poti nicht einwandfrei funzt, da könnte ein paar mal energisch drehen helfen. Oder aber in den ersten mm des Einstellweges, wo der Schleifer noch nicht die Metallfläche verlassen hat, kann ein ähnlicher Effekt entstehen, das hieße dann, an der Signalquelle "Gas" wegnehmen und den Amp etwas mehr dafür aufdrehen.
    Gruß, Jürgen :D
  • TobiV
    • 11. Januar 2009 um 11:20
    die dinger sind doch mit controller... hat der ein gate in den ausgängen?
    ...ein Beck's bitte...
  • 4642
    • 11. Januar 2009 um 12:00
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Tobi, was meinst du mit Gate?
    Sorry, fange leider erst richtig an mit PA.
    Einstellen lässt sich noch Threshold, Hold + Attack + Release Time.
    ---> Kann geschlossen werden, laufen nun einwandfrei! ;)
    Man musste im Offline-Modus "Noise Gate" einfach auf OFF stellen.
