  5. Licht
Hig End Systems Trackspot
  • black jack
  • 18. März 2007 um 11:56
  • black jack
    ich habe schon eifrig die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
    Ich suche ein Händler bei dem ich ersatzteile für meine Trackspot Scanner ordern kann.
    Wo also kann ich diese beziehen??
    Denn ich bräuchte:
    5x Leuchtmittel Qt8500
    1x Farbrad
    1x Goborad
    1x Haltebügel
    Mfg Dom
    Verleih und Verkauf Proffesioneller Ton-, Licht und Videotechnik. DJ-Service...
    KS-Audio, Highend Systems, Hazebase, ...
  • ZuLautHolger
    • 18. März 2007 um 12:55
    Hallo Dom!
    Leuchtmittel kriegst Du beim großen T... Dort einfach mal nach "250W 24V" suchen und das 3. Ergebnis ist das passende Leuchtmittel.
    Ersatzteile haben wir mal bei "Arcus Licht- und Präsentationstechnik" angefragt.
    Wir haben's dann gelassen, weil die für ein (!) Farbrad 250,- € + MwSt. haben wollten... :roll:
    Kannst ja aber gerne nochmal nachfragen:
    slawa.gartung@arcus-lighting.com
    http://www.arcus-lighting.com
    http://www.zulaut.de/zulaut
    • 18. März 2007 um 13:39
    LMP wäre evtl. auch noch eine Adresse für Ersatzteile von HighEnd:
    http://www.lmp.de/A/indexA.html?sid=CHEJBFEJCG
  • black jack
    • 18. März 2007 um 21:34
    Das ist schon richtig das T... ein 250Watt 24Volt Leuchtmittel im programm hat. Nur leider sind die nicht so hell wie die Orginalen QT8500
    weil bei den Osram, Philips die Glühwendel ein stück weiter hinten sitzt. Und die keine so hohe Farbtemperatur haben.
    Aber Danke für Eure auskunft.
    Mfg Dom
  • jens hartmann
    • 21. März 2007 um 22:49
    Also ich habe mittlerweile einen ganzen Arsch voll von den dingern,geil sag ich nur.
    Die QT8500 kannste dir sparen,habe 2 scanner mit jeQT8500 und eine mit Phillips/Osram 24V/250W nebebeinander laufen gehabt und keinen unterschied gesehen.Klar,die wendel sollte die selbe höhe haben.
    Zu dem Bügel:
    Ich habe mir schonmal einen selber gebaut,100%ig,nur etwas schwerer da aus Flachstahl(bin Schlosser:_)))
    Zum Farbrad:
    selbst die einzelnen Farben kosten 30,- glaub ich
    sollte das Farbrad komplett fehlen ,haste nen Problem!
    Aber einzelne farben habe ich mir von ROBE mal alle bestellt.die Farben haben leichte unterschiede,die aber kaum auffallen,kannste nehmen!kosten nur 5,-!!!muss nicht org.HES sein!selbst die haben im hellrot Baujahrbestimmt unterschiede drin.die älteren sind fast orange,die neuerern sind nur etwas heller als das dunkle rot!!
  • black jack
    • 23. März 2007 um 07:56
    das ist komisch ich hab auch in mehreren die QT8500 drinn und in ein paar die Philips die die eine Philips drinn haben sind bei mir dunkler.
    Gibt es da nochmal unterschiedliche von Philips/Osram??
    Ja wenn es die Farbfilter auch einzeln gibt kann ich die ja einzeln bestellen. Den mein Farbrad ist noch ok.
    Danke für die Info
    Mfg Dom
  • Mr.T.
    • 24. März 2007 um 20:29
    Was die Leuchtmittel angeht wurde mir von LMP vor einiger Zeit die GE M33 empfohlen, die ich dann auch genommen habe. Ich hatte hier auch noch ein paar Omnilux 250W/24 Lampen liegen (die sollten mal als Hochtönerschutz eingesetzt werden) und die habe ich dann als Notnagel auf die Schnelle eingesetzt - die waren aber tatsäclich dunkler...aber besser als gar nichts den Abend :?
  • black jack
    • 25. März 2007 um 09:13
    danke für den Tip 8)
    Ich hab auch noch von den Philips hier liegen, aber wie gesagt sind halt dunkler.
    Mfg Dom
  • black jack
    • 25. März 2007 um 12:54
    Hab grad nochmal nachgesehen was für Leuchtmittel ich von Philips hab.
    Da ist mir aufgefallen das es da ja mehrere gibt. Ich hab diese hier:
    Pilips Type 6958 EVC/FGX M33 250Watt/24Volt 300h Lebensdauer 8400Lumen
    dann gibt es noch diese:
    Philips Type 7748S 250W/24V 50h Lebensdauer 9400 Lumen
    Philips Type 7748HXP 250W/24V 50h Lebensdauer 10000 Lumen
    bei Osram sieht es ähnlich aus. Und bei GE hab ich noch nix gefunden :(
    Beschreibt mal welche Lampe Ihr habt.
    Mfg Dom
  • mEon
    • 31. Juli 2007 um 11:49
    Werde mal die Philips Type 6958 versuchen, wenn Du sagst dass die gleich hell sein soll.
    http://kksl-shop.de/shop/article_PH6958/PHILIPS-PH6958.html
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…T--OS64657.html
    Auch interessant:
    http://www.bulbconnection.com/ViewItem/bcrw/…20M33/item.html
    http://www.thomann.de/de/omnilux_evc_24v250w_g635.htm (hier dürfte wieder der wendel zu tief sitzen)
