Cd Player spingt
  • Peerless
  • 18. Januar 2009 um 16:12
  • Peerless
    laser wurde gereinigt, und alle mechanischen teile geölt. da die kiste antishock hat, muss es wohl was kritischeres sein.... das andere laufwerk funktioniert einwandfrei. an welcher stelle kann so ein fehler erfahrungsgemäß liegen ? laser, mechanik, elektronik ?
    http://www.ae-rental.de
    • 18. Januar 2009 um 16:13
    Nach meinen Erfahrungen liegt sowas immer am Laser.
    12,-€ für eine neue Lasereinheit und alles sollte gut sein.
    Reinigen des Lasers bringt eher selten was, da man an die
    kleinen Umlenkspiegel im inneren der Einheit sowieso nicht dran kommt.
    Wenn da Staub/ Nikotin zusammen mit Luftfeuchtigkeit oder Nebel
    drauf kommt ist es oft vorbei. Ausserdem wird die Kunststofflinse,
    die man oben sieht, scheinbar mit der zeit etwas trübe.
  • Peerless
    • 18. Januar 2009 um 16:51
    so, habe gerade die lasereinheiten, samt schlitten untereinander getauscht, liegt nicht am laser oder der mechanik.... es ist auch nicht immer ein springen, meistens eine art knacken
    • 18. Januar 2009 um 18:29
    Knacken als Signal am Ausgang oder mechanisch?
    Wenn mechanisch, dann sollte sich das doch lokalisieren lassen.
  • Peerless
    • 18. Januar 2009 um 19:47
    ein knacken in der musik, sprich ein springen dass man kaum wahr nimmt.... ich tippe momentan auf ein problem mit dem antischock. jetzt wärs natürlich interessant, mal die platinen hinterm laufwerk untereinader zu tauschen :grin:
  • Peerless
    • 19. Januar 2009 um 09:25
    so, Fehler gefunden, der Speicher ist defekt.... man kann den Fehler schön verschieben, wenn man die Speicherkarten untereinader tauscht
  10. Suche Lichteffekt
