Soundcraft Spirit Folio 10/2 BRUMMT!
  • stagecrew sasse
  • 20. März 2007 um 10:14
  • stagecrew sasse
    Hallöchen Forum,
    habe gerade ein Kundengerät reinbekommen! Dabei handelt es sich um oben genannten Soundcraft Mixer. Dieser brummt leider auf allem was sich so Output schimpft, Master, Monitor, Mono, Master insert. Nach meinen Ohren zu urteilen liegt das brummen etwas über 50 Hz... :roll:
    Das Anschlusskabel für die Stromversorgung wurde vom Kunden schon mal direkt auf die Platine gelötet, vielleicht war das schon der Anstoss?
    Hat schon mal jemand so ein Gerät von euch offen gehabt? Antworten aus der Praxis wären toll, denn ich will ja nich bei ner Rechnung für den Kunden rauskommen, bei der er sich ein neues kaufen könnte. :shock:
    Mfg
  • manuela
    • 20. März 2007 um 10:26
    das ist ein Fehler in der Versorgung, Netzteilschaden.
    Bei Soundcraft der häufigste Fehler überhaupt, die haben damit schon Erfahrung !
    Also nimm dir das Netzteil vor, viel ist ja nicht drin. Elkos, Regler, Brücke.
    Teuer wird das nicht.
    Manu
  • stagecrew sasse
    • 20. März 2007 um 11:45
    thank you manu
  • Online
    Pfälzer
    • 21. März 2007 um 01:35
    Wenn ich mich recht erinnere sind bei der Spirit Serie die Kondensatoren des Netzteils nicht im Netzteil sondern in der rechten oberen Ecke des Pultes bei den Spannungsreglern welche auch für das Austrocknen der Elkos verantwortlich sind.
    Gruß Wolf
  • derautor
    • 21. März 2007 um 12:46
    Richtig, das hatte ich bei einem Folio SX auch schon mal. Die Wärmeentwicklung der Spannungsregler kocht die Elkos mit, so dass diese austrocknen und Kapazität verlieren. Muss man alle paar Jahre mal checken. Beim Austauschen der Becherelkos am besten gleich ein paar Mikrofarad mehr spendieren, gibt es bei gleicher Baugröße im gutsortierten Elektronikladen.
    es grüßt
    derautor
  • manuela
    • 21. März 2007 um 13:08
    das ist ein Hinweis auf hohe Eingangsspannung.
    kleine Pulte haben einen sehr konstanten Verbrauch, da kann man sich helfen. 8)
    Messen vor dem Regler, hinter dem Regler. Ist die Differenz größer als 4V setz ihm einen Drahtwiderstand davor um die Heizerei zu reduzieren (selbiger darf gern beim Trafo rein, vor der Brücke ...)
  • treibsand
    • 21. März 2007 um 18:14
    Irre ich mich, oder war der Trafo nicht tatsächlich nur Travo?
    Gleichrichter und Spannungsregler saßen doch beide im Pult und der Travo war vergossen oder zumindest verschweisst.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
