  5. Messtechnik
Prüfspitzen
  • swedisch
  • 21. März 2007 um 00:01
  • swedisch
    Hallo liebe Gemeinde,
    bin auf der Suche nach diesen Prüfspitzen/Messspitzen, die hinten eine Bananenbuchse haben, und dann eigentlich nur aus einer dünnen langen Spitze bestehen, die mit einer Art Isolierung versehen ist. Hat jemand eine Idee, wo man die beziehen kann? bei den üblichen verdächtigen Reichelt/Conrad/Farnell bin ich leider nicht fündig geworden.
    Danke für die Antwort
    Max
  • Volker Holtmeyer
    • 21. März 2007 um 00:24
    MPS1 von Hirschmann
    Gibt's z.B. bei http://www.rsonline.de.
  • skyper
    • 21. März 2007 um 10:06
    beim C:
    im Laden: 109460 (leider nur im Set, dann zusammen mit anderen Prüfklemmen und Strippen ca. 25 Eur)
    im online-Katalog: 138550 oder 109417 oder 120006, ca. 2-5 EUR/Stck)
  • swedisch
    • 21. März 2007 um 11:50
    leider habe ich nicht die spitzen gemeint sondern die, bei denen die isolierung locker drübergezogen ist und nicht gegossen ist.
    also quasi nur ein lange nadel mit bananenbuchs hinten, wobei die nadel mit ner lockeren hülle überzogen ist...
    Danke aber trotzdem.
    Max
  • partymucke
    • 21. März 2007 um 12:30
    hab ich, meine die sind von hirschmann und bei rs erhältlich.
    alle angaben ihne gewähr
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • manuela
    • 21. März 2007 um 12:43
    du meinst welche vom Tek, gibts über den Fachhandel.
    alternativ das hier:
    RS online.
    die ganz schlanken sind hinten mit 2mm, also Multimetersteck, nicht Banane.
  • partymucke
    • 21. März 2007 um 12:48
    Irrtum, es gibt Nadeln mit 4mm. Wenn ich in der Werkstatt bin schaue ich gerne mal nach der Bezeichnung.
    Matthias
  • elektrikus
    • 2. April 2007 um 18:16
    Hallo Zusammen,
    Wie wärs mit Bernstein 2-265:
    http://www.bernstein-werkzeuge.de/Spezial-Werkzeuge.htm
    Hat eine 4mm Bananenbuchse, Isolation mit gummibeschichtetem Textilgeflecht.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • partymucke
    • 3. April 2007 um 16:42
    Das sind genau die, die ich meinte. Sorry für Fehlinformation von wegen Hirschmann.
    Matthias
  • swedisch
    • 5. April 2007 um 10:39
    genau die hab ich gemeint.
    Dankeschön, Max
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
