  4. Lichttechnik & Effekte
Befestigung von spiegelmotoren!!!!
  • fever fever
  • 5. Februar 2009 um 01:16
  • chw
    • 7. Februar 2009 um 14:16
    Zitat von "Andre Klier"
    bezüglich der sicherheit (c1 motor) möchte ich sagen wenn mal der fall ist das was nicht der vorschrift entspricht bzw Tüv usw. dann häng ich mich dran bzw gleich mit ne sprung wenn das hält mach ich mir erstmal keine sorge weil das über 100 kilo zugkraft ist, eine discokügel zbsp. je nach typ um die 10 kilo wiegt.
    es soll natürlich keiner nach machen oder dazu animieren.
    ich war schon bei test vom Tüv dabei ,lautsprecherboxenhalterungen und des gleichen und die testen kaum anders grins!
    Du kaufst wirklich zwei Motoren, hängst Dich an einen dran, siehst das es hält, schmeißt den dann weg und nutzt den anderen?
    Ich hoffe mal Du verwendest den gestesten danach nicht weiter...
  • treibsand
    • 8. Februar 2009 um 13:33
    Nochmal für ALLE:
    Der TÜV ist nicht dafür da, alle Produkte zu testen und auf Tauglichkeit und Einsetzbarkeit zu prüfen ... (mehr bei Wikipedia)
    für die Sicherheit ist der Betreiber zuständig, welcher sich ggf. auf Installateur, Konstrukteur oder Herstelleur berufen kann. Allerdings nur, wenn es verbindliche Vereinbarungen bzw. Gesetze gibt.
    Selbst nach TÜV-Freigabe bleibt die Haftung beim Betreiber. Der TÜV prüft nur nach Vorgabe des Herstellers oder des Gesetzgebers (der aber bestimmt nicht irgendwelche VT-Technik reglementiert).
    Wer jetzt also eine mit einem zerstörerischen Testverfahren getestete Gerätschaft (hier: Spiegelkugelmotor mit undefinierter Überlast) in Verkehr bringt, gehört verhauen.
    Aber das regelt glücklicherweise der Gesetzgeber...
  • hell&dunkel
    • 8. Februar 2009 um 17:46
    Irgendwo in den Tiefen der Micha-Foren gibt es einen Tread mit dem Titel
    "Andi und der liebe TÜV".
    Da die Gurgel nichts vergisst, hier der Link:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=11224&
  • blade11
    • 10. Februar 2009 um 19:12
    Mein Motor hat eine C1 Zertifizierung (Safty und Motor, der auch drinne bleibt). Ich habe jetzt einfach 3 Ketten durch die 3 Löcher gezogen (siehe Bild), innen zusammengemacht und außen mit einem Massiven Schlüsselring versehen. Nun kann man das einfach an eine Truss hängen.
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • chief
    • 19. Februar 2009 um 12:32
    Wer von euch kann denn einen SK-Motor mit C1 Zulassung empfehlen, der eine vernünftige Befestigungsmöglichkeit für G-Haken oder Half-Coupler bietet?
    Meine momentane Lösung ist auch nicht 100% ordnungsgemäß, es hält sich aber auch niemand unter der SK auf. Oft steht aber ein Mixer oder ein Laptop drunter.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
