Kappalite 3015LF für ARLS bzw. ARLSMOD
  • Alexander Weber
  • 11. Februar 2009 um 10:09
  • Jobsti
    • 11. April 2009 um 20:51
    • #61
    Mach das Ding an und gebe Vollgas, dann findest du es raus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hörnli
    • 12. April 2009 um 01:58
    • #62
    ah, Versteifung schon drin :-). Jetzt höre doch erstmal Musik damit, und mach` ne Party. Zum Aufmotzen ist es besser erstmal rauszuhören wie das spielt, und in welche Richtung Du motzen willst ;)
  • stefan herzog
    • 12. April 2009 um 13:19
    • #63
    Nur scheiße das ich in einem Wohngebiet wohne :(.
    Ich mein es sitzt der falsche Kappalite drin aber deswegen hab ichs noch lange nicht geschaft den Sub mal auszufahren. Naja vielleicht fahr ich demnächst mal in die Verkehrsbetriebe wo die Stadtbusse stehen und geb dann Vollgas.
    MfG, Stefan
  • b0b45
    • 29. April 2009 um 22:40
    • #64
    Hallo Leute,
    habe auch mal ein wenig mit einer Bassreflexkiste mit Port als kleines Horn rumgerechnet. Nur nicht mit dem Kappalite, sondern mit dem RCF LF15N401.
    Ziel ist es, ein Gehäuse für 2 Chassis mit den maximal Maßen von 65 x 85 x 60 cm Brutto zu entwerfen, um das Maximale zwischen 45 bis 120 Hz aus den Chassis zu holen.
    Zunächst ein einfacher Bassreflex mit 75l und 45 Hz Tuning. Man erkennt deutlich, dass der Speaker ab ca. 200Hz deutlich einbricht.
    Nun habe ich das ganze mal in AJHorn simuliert, mit einem kleinen Horn als Port.
    Was auffällt, ist eine Senke im Nutzbassbereich (Schon leicht im normalen Bassreflex-Gehäuse erkennbar) und einen Peak um 50 Hz. Gehe mal davon aus, dass sich die Senke nur schwer korrigieren lässt.
    Eine passende Gehäuseskizze ist noch in Arbeit.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das Ganze Optimieren könnte, bzw. ob das ganze überhaupt so Funktioniert, wie ich die Daten eingeben habe.
    Mit freundlichem Gruß
    B0B
  • Hörnli
    • 29. April 2009 um 23:42
    • #65
    irgendwoher kenne ich diesen Post... ...ah, hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=75317
    muß das sein?
  • max hirse
    • 25. Mai 2009 um 21:13
    • #66
    gibt es schon weitere Erfahrungsberichte zu dem Gerät und kann mir bitte jemand den Plan zuschicken?
    Großes Dankschön
    Martin
  • martin zimmermann
    • 8. August 2009 um 23:52
    • #67
    ich häng mich mal dran^^
    bauplan?
    erfahrungen?
    mfg martin
  • 2 Besucher
