Erfahrungen mit dem 8 " B&C 8PE21?
  • topo
  • 10. April 2007 um 18:51
  • topo
    Für eine passive 15/3 Kombi überlege ich als MT den B&C 8PE21 einzusetzten.
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=3
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Chassis im Bereich ca. 500Hz bis ca. 2200 Hz als Direktstahler?
    Es gibt leider nicht soviele Berichte darüber. Höchstens mal im X-TRO Horn.
    Oben läuft bei mir ein BMS 4538 + 2193 Horn
    Unten ein Emi ND Kappalite 3015 L.
    Drinnen habe ich einen 8" Celestion Truvox 0818MR. Nur der macht mir bei höherem Pegel beim Prototypen zuviel Klirr.
    Ich suche letzendlich ein Chassis, welches von ca. 500 Hz bis ca. 2200 Hz einen linearen Frequenzgang hat, dabei sauber ohne Klirr auch bei sehr hoher Last spielt, und bei 1m/1W 100 db (+/- 2 db) Sensitivity macht. 100 W RMS sind etwas wenig. Bei den Pegeln, die fahren möchte, wären 200W RMS oder mehr schon gut. Der VK sollte bei unter 100,-€ liegen.
    Ursprünglich war mal der Craaft 8/250 PCD geplant. Aber der ist neu nicht mehr zu bekommen.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
    • 10. April 2007 um 19:11
    laut meinen erfahrungen ist der b&c als reines midchassis sehr gut geeignet und klingt auch bei hohen lautstärken gut.
    viel mehr kann ich dir dazu aber auch nicht sagen, da schon länger nicht mehr verbaut.
  • SRAM
    • 10. April 2007 um 20:06
    Auch nicht bei Strassacker oder Craaft direkt ?
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 10. April 2007 um 20:27
    wie wärs mit dem rcf im topf ? ist zwar teuer, aber auch ziemlich laut.... gibts bald auch von 18sound in billiger :)
    http://www.ae-rental.de
  • topo
    • 10. April 2007 um 20:52
    Gruß SRAM
    Leider nein - ich habe mit AEM (da bekommt Strassacker die her) und auch mit Craaft auf der Messe gesprochen.
    Die werden nicht mehr gebaut!
    Es lohnt sich nicht, nach Aussage von Craaft, Speaker in Deutschland zu bauen. Das Personal, welches das Know How hat, steht auch nicht mehr (so) zur Verfügung.
    Topo 8)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
