verstärker mit schraub/klemmanschluss an speakonbox - wie ?
  • daniel ferger
  • 10. April 2007 um 19:47
  • daniel ferger
    Hallo ich bins mal wieder,
    Mein PA ELA Mono mischverstärker hat schraub bzw. klemmanschlüsse für die lautsprecher, die box die ich mir kaufen möchte hat aber speakon anschlüsse!
    wie kann ich diese miteinander verbinden??
    Adapter ? Kabel "selber bauen"? (ein Ende des Kabels abschneiden ?)
    oder geht das nicht =?
    ich danke euch schonmal im vorraus
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel
    Der Gott der Eisen wachsen lies, der wollte keine Knechte !
  • mathias k.
    • 10. April 2007 um 20:20
    Klar geht das... die "schöne" Lösung, wenn das ganze in einem Case verbaut ist:
    Auf die Rückseite noch eine 19"-Blende mit zwei Speakon-Einbaubuchsen montieren, die mit kurzen Kabeln mit der Endstufe verbinden.
    Grüße, Mathias
  • p@
    • 10. April 2007 um 20:25
    Ich kenn den Verstärker ja nicht....aber wenn innen genug Platz vorhanden sein sollte, würde ich mir einfach 2 Speakon Einbaubuchsen an den Amp schrauben :wink:
  • daniel ferger
    • 10. April 2007 um 20:31
    Grüße, Mathias
    es handelt sich hierbei um einen powermixer da muss ich eigentlich nur an die box dran ....
  • daniel ferger
    • 10. April 2007 um 20:33
    http://www.monacor.com/de/FLE/PA2000.pdf
    bei meinem verstärker handelt es sich um die 1500 variante diese sind jedoch baugleich
  • mathias k.
    • 10. April 2007 um 20:57
    Wenn Du den Verstärker nicht eingebaut hast:
    Du kannst natürlich auch ein Kabel mit Speakon und einem offenen Ende bauen. Je nachdem wie die Klemmen an dem Verstärker genau sind, kannst Du vielleicht auch noch Gabel- oder Stiftkabelschuhe (wenn Du eine passende Zange dafür hast) an das Kabel machen, dann "franzt" das Kabel am Ende nicht so aus...
    Kennst Du eigentlich http://www.party-pa.de? Das ist für solche Einsteigerfragen viel besser geeignet...
  • daniel ferger
    • 10. April 2007 um 20:59
    ja hab ich schonmal gesagt bekommen ^^'
    gut dann schonmal vielen dank für die vielen antworten :D
    noch ne kleine frage wie teuer würde das ungefähr kommen ?
  • mathias k.
    • 10. April 2007 um 21:05
    Was, so ein Kabel?
    Ein paar Euro, nicht teuer...
  • UlTraAudio
    • 10. April 2007 um 21:22
    Dein Verstärker ist also ein ELA System, möchtest du auch eine ELA Lautsprecherbox anschliessen?
    edit: Hab gerade erst das PDF File gelesen, da gibt es ja auch einen niederohmigen Ausgang. Also, Frage vergessen wenn du weißt wo du deine Box anschliessen möchtest.
    Gruß Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • daniel ferger
    • 10. April 2007 um 21:28
    nein da soll ne 8 ohm pa box dran mit ner rms (sinus) leistung von 200 watt
    (unser pasystem für den bandproberaum)
    un die box hat speakon anschlüsse und der amp halt so anschraub/anklemm dinger für boxen und ich wollte wissen wie ich den verstärker mit der box verbinde
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
