H100 horn modifizieren
  • 15. Februar 2003 um 23:29
    ich will das H100 auch mit 8" bzw 6" chassis verwenden.
    was passiert, wenn ich mir es einfach zu recht schnizte ???
    auf ca. 20cm -22 bekommt mann es ohne probleme. da muss mann nur ca. 1cm pro seite weg nehmen.
    dadurch wird das horn nicht beeinträchtigt.
    aber was pasier, wenn ich die sache auf ca. 16,5-18cm kürze.
    das befestigen sehe ich nicht als problem,
    da das horn dann eh komplett eingefräst werden muss.
    es wird dann eingeklebt.
    http://www.oberton.com/Horn/h975data.htm
    auf die grösse schrumpft es dannn.
    http://www.oberton.com/Horn/h96data.htm
  • JF
    • 17. Februar 2003 um 15:13
    Warum kein B&C ME10 oder gleich das H96?
    Hoffe ich kann in einigen Tagen Messungen mit diesen Hörnern machen.
    Wenn du beim H100 bleiben willst mußt du wohl eigene Versuche anstellen. Mit 20cm solltest du noch kein Problem haben, weniger mußt du wohl nachmessen.
    JF
  • rockline
    • 17. Februar 2003 um 17:46
    mmmmmmmmhhhhhhhh??
    Wozu soll das denn anschließend nütze sein????
    Solche kleinen Hörner wie das H100 funktionieren doch ohnenhin erst ab 1000Hz oder darüber. Wenn man das denn noch absägt um den 6" dahinter zu packen bleibt ja fast kein Horn mehr übrig! Und ich bezweifel allen Ernstes ob so ein kurzer Vorsatz vor einem Pappchassis überhaupt zu irgendwas hörbarem nützlich sein kann. Ich habe schon mal ausführlich meinen Senf zu KF650 Holzbretthörnern und wundersamen Phaseplugs abgegeben. Konuschassis erreichen nur dann merklichen Schalldruckgewinn, wenn das Horn einigermaßen groß ist. Alles andere ist eher was fürs Auge.
    Ich stütze mich da auf meine Erfahrungen aus meiner experimentellen Phase in den 80er Jahren. Da habe ich alles mögliche zusammengeschustert und verglichen. Dabei fiel mir immer wieder die sehr schwache Lautstärkeerhöhung bei zu kleinen, bzw. falschen Midhörnern auf.
    Ganz krass war dabei das alte JBL 4562 Frontloaded 2 x 12" Midbin aus den späten 70ern. Auf den ersten Augenschein ein laut wirkendes Gerät, aber im Vergleich zu zwei 12" ohne diesen komischen kurzen Hornvorsatz überhaupt nicht lauter!? Wie auch, mit dieser kurzen Schallführung konnte im dafür vorgesehen Bereich nicht viel passieren.
    Eine andere Liga war das spätere Stage Accompany 1 x 12" Midbin mit wirklich sehr tiefem Trichter. Das war denn auch tatsächlich lauter.
    Etwas verwirrt bin ich bei Anblick des d&b C4 Top, das hat in etwa die Schallführung des alten JBL 4561 - also ein eher uneffektiver Trichter.
    Geradezu ideal dagegen ist das Midflare des GAE Hawkwind, oder beim Director. Diese GFK Trichter sind entsprechend lang/tief um wirklich was Schallerhöhendes zu bewirken - nichts anderes ist deren Aufgabe!
    Ich bin aber kein Theorieexperte, habe nur praktische Erfahrung in solchen Dingen und lasse mich nicht gerne blenden. Von daher würde ich vom abgesägten H100 mit 6" Pappchassis absehen. Ich glaube das bringt nichts wirklich spannendes.
    Als Versuchsreihe sicherlich mal eine nette Aktion - aber Nutzwert geht wohl eher gegen Null!
    Stefan
    • 17. Februar 2003 um 18:00
    das mit dem H96 hab ich mir acuhc sochn überlegt.
    aber ich will ja ein H100 haben um den glecihen sound und abstrahlverhalten von 6" bis 12" box zu haben.
    mit dem gleichen treiber sogar. oberton 2544 oder DE 500
    so 2cm pro seite hab ich schon abgesägt das scheint ok. zu sein.
    für 6" musste mann aber 4cm oder so abnehmen.
    was macht das dann aus ??
    ich muss wohl echt eines opfern
    zum 6" horn mittels H100 das sehe ich ähnlich. das wird wohl nur schick ausssehen und marginal was bringen.
    aber toll wäre es schon.
    eine 6" bzw 8" 10" 12" serie mit nem waveguide als one flare design.
    also mitteltöner udn Hochtöner in enem horn flare drin.so ala K2 .
    wäre ja nett.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (17. Februar 2003 um 18:05)
    • 17. Februar 2003 um 18:01
    ff
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
