Boxen zum Einbau in Plastikkörper
  • applefreak
  • 12. April 2007 um 10:49
  • applefreak
    Hallo @ all
    ich habe eine etwas seltsamme Frage, aber vllt. könnt ihr mir ja doch helfen:
    MIt einer Projektgruppe bauen wir eine sprechende Person. Die Person ist aus Kunsstoff und lebensgroß
    Diese Person soll nun sprechen könne und auch Sprache erkennen. Alles natürlich mit Hilfe eines Rechners. Jetzt suche ich nach Boxen (reicht Mono?) die die Sprache sehr natürlich rüberkommen lassen und gleichzeitig in die Arme der Figur passen ....also sehr klein sind aber nicht blechernd oder dumpf....aktiv wäre auch nicht schlecht!
    Danke im Vorraus
    Martin
  • schotte
    • 12. April 2007 um 23:02
    Hallo Martin,
    Puuuh... :shock:
    Tolles Projekt... :D
    Damit das keine akustische Katastrophe wird würde ich vorschlagen einen (hinten oder vorne , nach oben abstrahlend)(oder zwei , rechts und links), (Car-HiFi??)Lautsprecher in den Fuß einzubauen...
    Grüz :wink:
    Schotte
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. April 2007 um 00:55
    z.b....
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub…nd/bg13p_8.html
    einen rückseitigen abschluß bekommt ihr sicherlich mit euren kunststoffkapazitäten auch noch hin.
  • Sound-Klinik
    • 13. April 2007 um 19:41
    ... wie wäre es mit einem 13 ... 16 cm-CarHiFi-LS im Brustbereich ?
  • warwick
    • 13. April 2007 um 23:18
    Ich würde ein Car-Hifi 2-Wege-System versuchen. Der Bass dann irgendwo in den Brustkorb und der (bei Car-Hifi ja recht kleine) Hochtöner in den Hals an den Kehlkopf. Sollte dann auch von der Ortung recht ordentlich sein.
    Christian
  • bernd häusler
    • 14. April 2007 um 00:57
    ein Mensch spricht immer noch durch den Mund, ein anderer Ort für den Lautsptecher verdirbt jegliche Illusion. Lediglich der tiefe Frequenzbereich könnte (wie beim Original auch) in den Brustkorb verlegt werden.
    Für erste Versuche würde ich einen Computer(aktiv)Lautsprecher kanibalisieren, da gibts welche mit recht kleinen Membranen, welche sich sicher hinter dem leicht geöffneten Mund einbauen lassen, eventuell kann man auch die Nasenlöcher mitbenutzen. Wichtig erscheint mir die penible abdichtung zwischen Lautsprecherrand und innenseite des Gesichts. Die eventuell nötige Korrektur des Amplitudenfrequenzgangs kann hoffentlich das Programm beisteuern, ein EQ findet sich sicher in der Software. Auch die Abteilung Sprachsimulation sollte zum Feintuning der Spracherzeugung mit einer fertig bestückten Figur arbeiten.
    http://www.logitech.com/index.cfm/prod…CONTENTID=11126
    einen hinter die Nasenlöcher, einen hinter den zumindest geschlitzten Mund? Mit Silikon ringsum abdichten/kleben?
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • manuela
    • 14. April 2007 um 07:01
    ich finde den Car HiFi Vorschlag unpassend.
    Begründung: diese Systeme sind auf Bumm-tschsch ausgelegt.
    Für Sprache bedarf es einer Lösung die bevorzugt den Sprachbereich überträgt, somit fällt "Bass" schonmal völlig weg, wenn das ab 200Hz einen Pegel macht ist es schon klasse, darunter werden die eh mit Low Cut sägen da der Mensch sonst rappeln und dröhnen würde.
    Ein gewisses Spektrum an Höhen wäre nett weil es die Verständlichkeit erhöht.
    Mein Vorschlag somit: Hochmitteltonsystemchen (Schwerpunkt Mitten) mit gutem Wirkungsgrad einbauen, da dürfte mit 4" schon ideales erreichbar sein. Kleiner festeingestellter 3 oder 4 Band EQ zum anpassen wär nett (Platzfrage)
    Übermäßig laut wirds eh nicht weil man gewiß auch dafür wieder dir Richtlinie menschliches Vorbild nimmt.
  • schrecki7289
    • 14. April 2007 um 08:38
    Der kleine Visaton scheint wie geschaffen dafür:
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub…and/f8sc_8.html
