  5. Licht
Wie funktioniert ein Hotpatching?
  • smoove
  • 12. April 2007 um 20:06
  • smoove
    Die Überschrift verrät ja schon alles.
    Ich habe folgendes angenommenes Problem:
    Ich habe bei 2 Dimmer (12x 2,2kW) alle 3 phasen in etwa gleich belastet. Auf dem dritten Dimmer (12x 2,2kW) sind jedoch nur die ersten 5 Kanäle mit jeweils einem Profiler 575W belastet (Phase 1 2300W, Phase2 575W, Phase 3 0W)
    Ich habe also bei meinem Lichtpult insgesamt 29 fortlaufende Kanäle anliegen. Kann ich mittels eines Hotpatchings jetzt bei Dimmer 3 die Scheinwerfer so patchen das die Phasen in etwa gleich belastet sind ohne das ich bei dem Dimmer oder dem Pult DMX-Adressen ändern muss?
  • LightFaden
    • 12. April 2007 um 20:13
    Nein. Das Hotpatch ordnen nur die einzelnen Kanäle der eingehenden Lastkabel den physischen Dimmerkanälen zu.
    Eine gleichmäßige Lastverteilung bekommst Du nur ohne Lücken auf dem Pult hin, wenn Du
    1. per Hotpatch die 5 Kanäle (halbwegs) gleichmäßig auf physische Dimmerkanäle, die den 3 verschiedenen Phasen zugeordnet sind, verteilst und
    2. diese "gestaffelte" Verteilung entweder durch Einzeladressierung der Kanäle am Dimmer (bieten nicht alle Dimmer, aber z.B. MA) oder im Softpatch des Pults wieder rückgängig machst.
    Nur dann sind Deine Scheinwerferkanäle gleichmäßig auf die Lasten verteilt und gleichzeitig fließend den Pultkanälen 1-29 zugeordnet.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • matzepa
    • 12. April 2007 um 20:15
    die Frage ist hier eher, was sinnvoller ist.
    Beim Hotpatch ist es ja so, dass idR auf einer Art "Tisch" jeder Dimmerkanal ankommt. Jeder Hartingkanal hat auch ein "Loch" auf diesem Feld. So kann recht einfach mit kurzen Verbindungsleitungen eine Art Netzwerk mit beliebigen Dimmerkanälen auf beliebige Hartings aufgebaut werden. (Die Billiglösung davon sind Adapter von Schuko -> Harting und zurück)
    Problem an Hotpatches sind:
    -evtl. Potentialausgleich über den Hotpatch (wenn versch. Stromquellen dort zusammenlaufen)
    -in der "Multicorenorm" steht was von einem RCD, der dieses allpolig abschaltet - durch kreuzweises patchen wird das oft nicht gewährleistet
    -Totales Leitungswirrwar auf den Dimmern
    -teuer
    Ich würde da eher beim Aufstecken der Scheinwerfer einfach andere Kanäle benutzen, sodass du am Lichtpult nur eben die DMX Reihenfolge änderst
    EDIT: Mist, zu langsam ..
  • smoove
    • 12. April 2007 um 20:20
    heisst also in diesem fall würde ich mir eine 2te 6kanal plugbox sparen und würde die fünf profilscheinwerfer dann am hotpatching auf die anderen kanäle umstecken, oder?
    edit:
    gibt es einen erfahrungsgemäßen wert in weit die phasen prozentual gleich belastet sein sollten?
  • LightFaden
    • 12. April 2007 um 20:31
    Richtig. Wenn bei Deinem Dimmer Kanal 1-4, 5-8 und 9-12 jeweils auf eine Phase liegen, würdest Du per Hotpatch die Geräte auf 1, 2, 5, 6 und 9 legen, für die "lückenlose" Ansteuerung am Pult diese Kanäle per Softpatch am Dimmer oder im Pult wieder den Pultkanälen 1-5 (bzw. 25-29) zuordnen.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
