Yamaha Digitalpulte und Pro Tools
  • glässing
  • 12. April 2007 um 23:17
  • glässing
    Hallo, hat den jemand richtig Erfahrung mit digitaler Einbindung eines Pro Tools Systems über Adatbridge.
    Irgendwie stimmt da bei mir etwas nicht. Zum einen bring er Fehlermeldungen in Masterclock.
    Also ich sende von der Adatbridge Masterclock in Yammipult, beides auf 48khz.
    Wenn ich nun über die Direktouts über Slot aufnehme ist alles wunderbar.
    Nun würde ich gerne wieder digital rückhören. Das heist ich rute über Slot, z.b. Slot 1 & 2 wieder auf einen Kanal. Dann kommt ein riesen Rauschen, etwas Signal das verzerrt ist.
    Ich denke das Problem liegt an der Syncronisation der System.
    Für brauchbare Tipps bin ich sehr dankbar.
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • m.reitz
    • 13. April 2007 um 00:36
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:19)
  • glässing
    • 13. April 2007 um 08:11
    Hi Micha,
    da endscheiden sich nun die Geister.
    Ich habe im gesagt, dass er eine Wordclock von Pro Tools bekommt.
    Pro Tools WC out in LS9 WC in, und dann gesagt, du bekommst eine WC von PT, da PT ausgeben muß.
    Wie war den dein geistesblitz, vielleicht bin ich auf dem falschen Dampfer.
    Gruß Thomas
  • tufkaklto
    • 13. April 2007 um 10:37
    Du mußt im Pult auch einstellen, das er über den Slot die Wordclock kriegt .
    Sonst schreibt er immer sync Error.
    Aber schau genau, ich habe bei einem von deinen Ls9 mal was umgestellt, weil ich meine Karte reinhab.
    Das sollte zwar nicht mehr drin sein, aber.....
  • niggles
    • 13. April 2007 um 11:28
    Mit dem LS9 hab ich das zwar noch nicht gemacht, aber mit 01V96/02R96 hat es sich immer als günstig erwiesen das Pult als Master (Takt auf INT, Adat Bridge auf extern)zu verwenden, da es ein sehr stabiles WC-Signal ausgibt das auch "suboptimale" Verkabelung (fehlende Abschlußwiderstände etc.) überwindet. btw, du verwendest doch hoffentlich ein 75 Ohm-BNC-Kabel (Videokabel von den "grünen" Kollegen :wink: ) zur Führung der Wordclock? Der andere Tip ist etwas irreführend: Wenn ich die WC über eine ADAT-Slotkarte rein oder raus route, läuft sie auf dem Toslink-Lichtleiter mit und ist auch nur fest auf die Signale auf den 8 Kanälen bezogen die da anliegen. Theoretisch reicht das zwar auch, in der Praxis gibts mit dieser Sparlösung immer wieder Probleme weil Toslink nun mal mechanisch recht störanfällig ist.
  • m.reitz
    • 13. April 2007 um 12:13
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:20)
  • oton
    • 14. April 2007 um 00:36
    Digidesign rät intern davon ab, Yamaha Pulte mit Pro Tooly Systemen über ADAT zu verbinden, da laut Digi "Yamaha und Digisesign unterschiedliche Auffassungen der ADAT Schnittstellenspezifikation" haben ... :D ... ansonsten spielen nämlich alle anderen HD Systeme die ich kenne anstandslos über Adat-Digital.
    Ich würde übrigens immer das HD System als Wordclock Master laufen lassen, da viele HD Systeme kleine Gleichlaufschwankungen und z.B. auch bei externem Sync über MTC/LTC über leichte Veränderungen der Samplefrequenz ausgleichen.
    Ich würde im Zweifelssfall gelich einen externen Clockgeber über BNC an alle anderen Geräte über BNC verkabeln, das funktioniert gerade bei grösseren Setups am besten.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • glässing
    • 14. April 2007 um 06:21
    Hallo Oton,
    Digidesign schreibt ja auch vor, dass die WC vom Pro Tools kommen muß.
    Beim M7 hatte ich keine größeren Probleme, da läuft es mittlerweilen ordendlich, nur mit den LS9, da habert es noch.
    WC Out bei der Adatbridge, in WC in beim LS9. Im Setup, Michi, nun kommst du an der Reihe :lol: , dann WC in wählen.
    Aber ich werde es mal seperat mit eine WC Generator versuchen.
    Gibt es da irgenwelche brauchbaren Geräte, die zuverlässig arbeiten?
    gruß Thomas
  • niggles
    • 14. April 2007 um 11:52
    Marktführer ist hier die Firma Rosendahl:
    http://www.rosendahl-studiotechnik.de/nanoclocks.html
    P.S.: Was Digidesign so alles "vorschreibt": Sinn macht diese Konstruktion nur, wenn eine analoge Bandmaschine an den Aufnahmen beteiligt war. Ansonsten ist Haustakt bzw. Pulttakt immer die stabilere Lösung.
    Die ADAT-Problematik ("unterschiedliche Auffassungen", gehts noch?) bestätigt für mich übrigens mal wieder, daß die Herrschaften bei AVID bzw. DD dringendst einen kleinen reality check brauchen. Die Zeiten in denen man dem Markt die Standards diktieren konnte sind vorbei, auch andere Hersteller haben nicht geschlafen! Was glauben die eigentlich, wofür Yamaha extra einen ProTools-Controllermodus in ihre Pulte einbaut? Um dann analog rein und raus zu gehen ?!?
  • databass.ch
    • 14. April 2007 um 21:51
    Was gibts da unterschiedlich Aufzufassen? Gibt doch so schöne Encode/Decoder ICs von Wavefront http://www.wavefrontsemi.com/DataSheetsFold…frontAL1402.pdf . Wenn man es nicht schafft, diese richtig zu intergieren, sollte man es besser sein lassen :D
    Wavefront ist überigens eine Abspaltung von Alesis, dem Erfinder des ADAT-Protokolles, also garantiert konform :wink:
