nl4mp und elephant 4mm² mit Flachsteckhülse
  • Nemesis
  • 13. April 2007 um 18:45
  • PA-Peter
    • 22. April 2007 um 13:20
    Oder halt die Standart-Station. 70W...
    ....wichtig ist eigentlich nur die Beschaffenheit der Spitze. Die muß möglichst viel Energie in kurzer Zeit an die Lötstelle bringen!
    Die neuen ERSA-Stationen sind da recht brauchbar...
    und lass die Finger von bleifreiem Lötzinn!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • cyberlight
    • 22. April 2007 um 14:01
    Du erinnerst mich da an was.
    Besten Dank!
    Ich muß ja noch beim Eisenwarenhändler an der Ecke im Regal ganz hinten...
  • wurzlsound
    • 23. April 2007 um 01:39
    Nachtrag: Habe mich mit Deiner Neutrikversion vertan...
    aber falls es jemand wissen will... die nachfolgende Version funzt gut bei Steckern.
    Ahoi
    Schau mal bei Conrad Elektronik Artikel-Nr.: 730383 - 62
    http://www.order.conrad.com/xl/7000_7999/7…B_00_FB.EPS.jpg Die habe ich im NL4FX mit 6mm² Kabel verbaut. Sie werden mit einer gescheiten Quetschzange gequetscht und DANACH zusätzlich gelötet weil Kabelschuhe nach Jahren mit heftigen Vibrationen dazu neigen sich zu lösen. Es passt eine sauber abgesetzte 6mm² Ader komplett rein ohne daß auch nur ein Draht danebengeht. Die Ader bitte NICHT vorher verzinnen....! Es MUSS die rohe Kupferader rein! Die abgesetzte Ader darf auch nicht verzwirbelt werden... taugt nicht und Du bekommst so auch nicht alle Drähte rein.
    Gruß Tom 8)
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • cyberlight
    • 23. April 2007 um 14:28
    Die Dinger nennen sich Stiftkabelschuh und es gibt sie auch isoliert.
    Lassen sich besser verarbeiten, sieht besser aus und da kann nachher nicht schiefgehen. Gelötet habe ich die noch nie.
    Man muß die Schraubverbindung allerdings ziemlich fest zudrehen, damit das hält.
    Ich wundere mich ein bisschen, dass das in die Speakonbuchsen reinpasst.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
