  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
komisches verhalten einer sicherung?
  • audigy
  • 15. April 2007 um 13:38
  • *mike*
    • 18. April 2007 um 09:13
    Ich weiß schon wie eine Stern-Dreieck-Schaltung funktioniert.
    Ich wollte nur deine Aussage "Wicklungen liegen in Serie" erläutert haben.
    Aber is ja egal...
    So wie ich das kenn ist das so, das beim Stern die Wicklungen im
    Sternpunkt zusammengefasst sind, so das an jeder Wicklung nur
    230V anliegen. Und im Dreieck liegen die Wicklungen dann zwischen den
    Phasen und somit an 400V. ´Dadurch ergibt sich dann der geringere
    Anlaufstrom bei Sternbeschaltung...
    1 Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen
    den beiden Hyperfeinstrukturniveus des Grundzustands von Atomen des
    Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.
  • a. tetzlaff
    • 18. April 2007 um 16:52
    Du musst Dir den Sternpunkt wegdenken - auch dann würde der Motor ja laufen. Dann sind zwei Wicklungen in Serie an zwei Phasen, während bei der Dreieckschaltung nur je eine Wicklung zwischen zwei Phasen liegt.
    Letztendlich fließt ein geringerer Strom bei der Sternschaltung - aber das weißt Du ja bereits.
  • *mike*
    • 19. April 2007 um 14:48
    naja, ich glaube du hast da einen denkfehler drin!!
    Auch wenn der Sternpunkt nicht mit dem N-Leiter verbunden ist
    ist es trotzdem ein Sternpunkt.
    Eine Sternschaltung ohne Sternpunkt wäre ja wie ein Grillabend ohne Bier :? geht nicht...
    Nur dadurch das beim Motor die Belastung aller drei Phasen gleich ist
    kann man sich den N Anschluss sparen, da der Rückfluss des Stromes
    über die jeweils 2 anderen Phasen erfolgt...
    Naja, ich denke du weißt wie das geht..
    Aber Serienschaltung is halt einfach der falsche Ausdruck dafür..
