  4. Lichttechnik & Effekte
Fader für COEF Mastershow 512 gesucht
  • fever fever
  • 26. Februar 2009 um 22:39
  • fever fever
    hallo
    ich suhce für das mischpult Mastershow 512 von COEF ersatzweise neue fader
    es sind alps fader verbaut lochabstand 120mm
    ich weiss leider nciht ob linear oder logarithmisch
    es ist nur eine zahl zu lesen 224k
    könnt ihr mir helfen?????
  • constantin oberrath
    • 27. Februar 2009 um 10:00
    Mess es doch mit nem multimeter aus, bei nem linearen steigt der widerstand gleichmäßig an, bei nem logarithmischen nicht. Dann kannst du gleich den Widerstand kontrollieren ob es wirklich 224k sind.
    Ich vermute aber das es lineare fader sind, logaritmisch würd in meinen Augen wenig sinn machen.
  • fever fever
    • 27. Februar 2009 um 13:23
    danke für die info
    werd das auch noch machen.
    ich nehme auch stark an das es linear sein muss denn hatte schon mal ein pult wo die logarithmisch fade reingemacht haben und das war garnicht lustig bei dmx werten :lol:
    was mich nur stutzig macht ist das dieser wert von 224k sehr untypisch ist falls es wirklich der widerstandswert ist.
    • 27. Februar 2009 um 14:29
    Was sagt der Hersteller denn dazu?
    Im übrigen sollte der Widerstandswert auch eher
    zweitrangig sein, da vermutlich, wie bei vielen anderen Pulten auch, nur
    eine Spannung zwischen 0-5 Volt abgegriffen wird. Das geht mit einem
    20 k genauso, wie mit 50 oder 10 k.
  • fever fever
    • 27. Februar 2009 um 14:51
    danke DJheini
    wenns wirklich nur um die spannung geht dann wirds mit der suche nach einem passenden ersatz viel leichter.
    ich werd mich am wochenende ran setzen und soviele poti´s wie möglich retten;-)
    • 27. Februar 2009 um 15:03
    am besten versuchst erstmal den widerstandswert auszumessen, vielleicht bekommst du ja tatsächlich identische.
  • slaytalix
    • 28. Februar 2009 um 10:22
    Coef ist leider kompl. nach China verkauft worden an IAG Shenzen (Internat. Audio Group)
    Vertrieb war mal mal PSE Audio, jetzt Ultralite
    Wir haben noch eine funktionierende Master Disco 96
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
