  4. Verstärker
Fehler der beim Einschalten des Verstärkers eintritt
  • martinfricke
  • 27. Februar 2009 um 20:20
  • martinfricke
    Ich habe mir vor ein paar Monaten eine E-400 gekauft,und seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass wenn ich den Verstärker anschalte, der Rechte Kanal leiser ist als der Linke oder gar keinen Ton vonsich gibt... Die Lautstärkeregler sind gleich eingestellt.
    Schalte ich den Verstärker aus und wieder an, dann sind beide Kanäle meistens wieder gleichlaut.
    Das Problem tritt auch nicht immer auf, aber manchmal.
    Ich würde gerne wissen was das sein könnte, und wie man diesen Fehler beheben kann.
  • jm-event
    • 27. Februar 2009 um 20:56
    Für den Preis wird sich eine Reparatur sicherlich nicht lohnen und deshalb würde ich sie Umtauschen Thomann macht da ja keine Probleme.
    Ich kenn mich aber auch nicht aus.
    Mfg
    Maurice
  • abrax
    • 27. Februar 2009 um 21:01
    Was passiert denn wenn du mal ein wenig am Poti drehst wenn der Kanal mal wieder zu leise ist. Raschelt es, setzt es aus oder springt auf die richtige Lautstärke..
    Wäre evtl. hilfreich zu wissen ob sich und was sich tut.
    Gruß.
    Paul
  • hias.h
    • 28. Februar 2009 um 00:01
    vor ein paar monaten gekauft?
    Einfach thomann kontaktieren, die schicken dir dann nen Versandaufkleber und ein paar tage später hast due einen reparierten/neuen amp.
  • martinfricke
    • 28. Februar 2009 um 00:28
    ja vor ein paar monaten .... könnten mitlerweile auch schon 2 jahre sein^^
  • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2009 um 00:29
    Hallo, das sehe ich genauso:
    Finger weg vom Schraubendreher und "Big T" machen lassen! Ich hätte zwar ne Idee, was das für ein Fehler sein könnte aber möchte Dich nicht in "Kill mir die Garantie"-Versuchung führen :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • martinfricke
    • 28. Februar 2009 um 16:58
    Habe da eh keine Garantie mehr drauf habe da den lauten Lüfter ausgebaut und 2 leisere eingebaut.^^
  • databass.ch
    • 28. Februar 2009 um 18:03
    Kenne das Gerät nicht, würde aber aus Erfahrung tippen auf Relais (weil sich der Zustand bei jedem Einschalten ändert, hatte ich in letzter Zeit oft - irgendwie werden Relais immer schlechter... oder anders gesagt es werden immer schlechtere verbaut). Andere Möglichkeiten Poti (wie oben schon genannt) oder Steckverbindungen.
  • martinfricke
    • 1. März 2009 um 17:38
    Also ich kann den Fehler jetzt näher erläutern...
    Also es ist nur bei dem rechten Kanal das er leiser ist oder garkein Ton kommt.
    Das Problem tritt meistens auf wenn der Verstärker eine bestimmte Zeit ausgeschaltet war >= 20 Min
    Wenn ich ihn Angeschaltet hatte, Ausmache und danach gleich wieder anschalte tritt das Problem aufjedenfall nicht auf..
    Wenn ich allerdings das Eingangssignal erhöhe, oder am Poti des Vertärkers eine ganze Menge lauter drehe, dann wirds auch plötzlich wieder laut an dem Kanal, und es funktioniert wieder ganz normal.
    Oder eben eben Verstärker Aus und wieder Anschalten hilft auch zu 80%
  • Jürgen Klingel
    • 1. März 2009 um 19:51
    auf Grund Deiner Fehlerbeschreibung tippe ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Ausgangs-Relais.
    Die Erklärung ist in diesem Thread: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=61266&p=586781&hilit=Abhilfe%3A+Relais+mit+Gold+beschichteten+Kontakten+einbauen#p586781
    Bei der PA-Endstufe müssen natürlich kräftigere Relais rein.
    Gruß, Jürgen :D
