Jemand Interesse an einer 10"/1" Kiste?
  • tamaris-pa / mts
  • 17. April 2007 um 18:33
  • tamaris-pa / mts
    Hab noch 10M3 von Oberton, BMS 4550 und HK 1" Horn rumfliegen. Und würde damit gerne was nettes beim CNC Mensch erstellen lassen. Extrawünsche sind also kein Problem.
    Nur wegen 2 Gehäusen macht es wenig Sinn das ganze anzufangen.
    Anderer 10" einzusetzen sollte kein Problem werden.
    Gehäuse werden PU Beschichtet, Monitorwinkel, usw.
    Größe so ca. 30 x 58,8 x 30 cm(B*H*T) Multifunktionsgehäuse
    Um eine Weiche kann sich gerne jemand kümmern, mir solls egal sein, fahre die Kiste auch gerne Aktiv an.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. April 2007 um 18:53
    na ein glück dass ich grade keinen kaffee trinke... die schöne tastatur... :|
  • schrecki7289
    • 17. April 2007 um 19:04
    Das ist bei mir aber schon mit dem Glas Wasser (ein Glück, dass das nicht solche Flecken gibt) geschehen, als ich das im Party-Forum gelesen habe...
    Ich zitiere mich mal eben selber:
    1) Das HK Horn passt mechanisch schon nicht
    2) Das HK Horn strahlt zu eng für eine Multifunktionsbox
    3) Das HK Horn ist zu tief, der zeitliche Versatz recht hoch
    4) Passiv sollte Pflicht sein
    Kurz: Eine Kombination mi B&C 10HPL64 und BMS4550 auf H100 wie sie momentan bei uns in der Werkstatt steht halte ich für sinnvoller.
    Edith sagte, ich sollte die Modellbezeichnung nochmal überprüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (18. April 2007 um 16:19)
  • tamaris-pa / mts
    • 17. April 2007 um 19:07
    und dein horn passt mir immernoch nicht in den kram.....und passiv/aktiv soll mir egal sein.
    Sonst das RCF H64
  • unknown_artist
    • 17. April 2007 um 23:13
    och terror - der 10m3 ist für soetwas nicht zu gebrauchen - und um das zu beurteilen reicht schon die Verbindung vom Messchrieb SPL auf Achse in Verbindung mit dem Impendanzschrieb.
    jute Nacht...
  • Peerless
    • 18. April 2007 um 14:32
    seit wann gibts denn einen 10hpl76 ? auf der homepage finde ich da nüx
    http://www.ae-rental.de
    • 18. April 2007 um 15:47
    gibt nur den 64ger.
  • Peerless
    • 18. April 2007 um 15:57
    dann hätte er sich aber hier und im party-pa forum verschrieben....
  • schrecki7289
    • 18. April 2007 um 16:18
    Sorry, war ein Tippfehler.
    Das ist der 10HPL64.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
