LS-9: Fernsteuerung des Summen EQ per Midi
  • gogu
  • 18. April 2007 um 13:47
  • gogu
    Situation: Rack inkl. LS-9 auf der Bühne
    Ziel: Einpegeln des Raumes aus dem Zuschauerbereich durch ferngesteuerten Zugriff auf Summen EQ des LS-9
    Weg: Ich möchte gern die einzelnen Bänder des Summen EQ beim LS9 mit einer Midifaderbox fernsteuern. Das sollte im Channel Link Modus passieren (d.h. man bewegt mit einem Fader der Midifaderbox gleichzeitig ein bestimmes Frequenzband auf dem linken UND dem rechten Kanal des EQ)
    Hat bereits jemand versucht, diese Parameter des LS-9 per Midi anzusprechen, oder kann sagen ob Sie per Midi ansteuerbar sind?
    Vielen Dank im voraus
    gogu
  • glässing
    • 18. April 2007 um 14:35
    du kannst dir alles, ok, so fast alles, auf midibefehle schicken.
    Habe mit 2 ls9 das ganze gerade am Start.
    Der zugriff ist estwas langsanmer. also ein wenig delay. im der ausführung, aber funktioniert.
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • gogu
    • 19. April 2007 um 01:48
    Hey glässing,
    danke für Deine Antwort Wie ist das beim LS-9 geregelt? Werden die korrespondierenden Controller automatisch an den Midi Out ausgegeben, wenn man einen Fader auf dem LS-9 bewegt oder gibt es keine feste Zuordnung von Midibefehlen, d.h. kann man Controller in einem Menue den Pultfunktionen zuordnen?
    Wie hast Du es denn gemacht?
    gogu
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
