  4. Verstärker
Ringkerntrafo pa-2400 Hilfe benötigt
  • bassbumper
  • 8. März 2009 um 12:20
  • bassbumper
    Hallo, ich benötige mal eine kleine Hilfestellung für einen Ringkerntrafo. Hintergrund ist, ich habe 2 stufen bekommen, eine leuft nun wieder, und bei der anderen ist ne menge defekt, ich habe hier nun einen ringkerntrafo vor mir liegen, der leider defekt ist anscheinend. Also rausgeschnitten, und nun suche ich ersatz dafür.
    Daten stehen Folgende drauf :
    PA-2400
    I/P:0---220V-50HZ RED RED
    O/P:17V----0---17V RED BLK RED
    17V----0---17V
    65V----0----65V
    65V----0---65V
    gewicht gewogen ca. 13,5kg
    So einen Trafo suche ich als ersatz.hat jede menge Anschlüsse.
    Ich hoffe auf reges Interesse, und Hilfestellung.
    MArkus
    Einmal editiert, zuletzt von Bassbumper (8. März 2009 um 23:56)
  • matthias bronko
    • 8. März 2009 um 14:55
    Ja entweder du bekommst das als Ersatzteil (neu oder gebraucht) oder du lässt dir einen neuen wickeln, was im Anbetracht mancher Ersatzteilpreise günstiger ist. Zum neu wickeln sind dann noch ein paar weitere Angaben notwendig. 3. Option: auf ebay entsorgen, dort werden horrende Preise für defekten Schrott bezahlt und man muss nicht mal was verschweigen.
  • max rein
    • 8. März 2009 um 19:10
    was genau ist am trafo kaputt? welche wicklung?
  • bassbumper
    • 8. März 2009 um 23:03
    Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht, nur das der Kern schwarz ist. Die Stufen wurden gegrillt an einem Aggi letztes Jahr Karneval.
    Das ding muss neu, und viele andere dinge.
  • audio-pip
    • 10. März 2009 um 11:04
    Hast du schon mal die Wicklungen gemessen?
    Sebastian
  • Guido Speer
    • 10. März 2009 um 11:38
    Vergiss das Ganze! 8)
    Wenn der Kern innen schwarz ist, ist mit Sicherheit auch die Primärwicklung abgeraucht (also die 230Volt-Seite). Dir bleibt von dem Ding nur der nackte Metallring, der ist nutzlos...
    Ein passendes Ersatzteil wirst Du nur beim Hersteller bekommen, also auch witzlos.
    Alternativ gehen natürlich auch welche aus dem Zubehör (Conrad, Elpro, Farnell usw.), da gibbet fast alles mögliche, irgendwas passt bestimmt (notfalls je Kanal einen Trafo). Die 2x17Volt-Wicklung kann man einfach zusätzlich aufbringen, sind nur wenige Windungen dünnen Drahtes.
    Aaaaber: Da ja noch viel mehr defekt ist, artet das doch recht schnell in eine ungeahnte Materialschlacht aus (ich weis wovon ich rede ;) ) Am Ende hast Du vielleicht was gelernt (ist ja schonmal was) und doch keinen VA-tauglichen Amp.
    Übrigens: Bei 2x65V bezweifel ich die 2400Watt, die die Bezeichnung ja suggeriert! Geht wohl eher Richtung 450W.
    Wie schon empfohlen, biete die Leiche zum Verkauf an, vielleicht sucht ja jemand Gehäuse mit Lüfter, Kühlkörper und Buchsen. Sowas habe ich beispielsweise schon gekauft um einen Eigenbau reinzufummeln. Spart einiges an Arbeit.
    Old-Papa
  • hell&dunkel
    • 10. März 2009 um 12:59
    Vergiss das Ganze!
    Danke Guido. Daran dachte ich auch schon die ganze Zeit.
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 10. März 2009 um 14:03
    Hm, grundsätzlich denke ich da auch an einen wirtschaftlichen Totalschaden :oops:
    Für den Bastelfreund: Wenn das zwei identische Stufen waren, dann würde ich mal den Trafo aus dem anderen Amp probieren. Kommen dann, ohne angeschlossene Kanal-Elektronik die richtigen Spannungen aus dem Netzteil = gut. Funktioniert dann auch noch der ganze Amp = Hauptgewinn.
    Jetzt noch das Original-Ersatzteil angefragt und schon weißt Du, ob Du das Geld in die Hand nehmen, oder anderweitig investieren willst :wink:
    By the way, was sind das für Verstärker?
    Gruß, Jürgen
  • mr.email
    • 11. März 2009 um 12:50
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass das eine Omnitronic ist?
    Wenn ja, geistern bei eBay öfters mal passende Trafos rum, die für wenig Geld weg gehen.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • bassbumper
    • 11. März 2009 um 23:14
    Nein kein Omni, sondern eine TDM ist aber auch aus china und hier nicht wirklich bekannt. dazu habe ich auch die doppel 15er tops, und ggf auch demnächst die doppel 18er alles von TDM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
