Kippschutzumsetzung für sehr flache Boxen
  • tamaris-pa / mts
  • 23. April 2007 um 13:43
  • tamaris-pa / mts
    Wir sind im Moment an der Umsetzung von einer neuen Anlage. Soweit so gut. Ein Argument der sehr flachen Boxen bleibt aber der fehlenden Kippschutz, da stellt sich die Frage wie man das am sichersten umsetzen könnte.
    Es geht um ein Stack aus 58,8 x 58,8 x 39,2 großen PA Modulen, diese werden 4 hoch und 4-6 Breit gestackt, also 16 bis 24 dieser Kisten.
    Durch diese geringe Tiefe werden die Boxen je nach Untergrund wohl ein wenig wackelig stehen, bzw. bei schlechtem Untergrund sich soweit aufschaukeln, bzw. auch durch starke Winde, das eine potentielle Kippgefahr entsteht, also sollte man sich dafür eine Lösung überlegen.
    Hörnli meinte eine Art Platte zwischen die erste Reihe Boxen zu stellen, so das sie eine Art Ausleger erhalten. Meine Idee währe einfach eine Europalette mittig drunter zu packen.
    Das einzige Problem bei der Sache, das sie hervorstehenden Teile wieder eine schöne Stolperfalle sind und nicht unbedingt schön aussehen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. April 2007 um 13:57
    the sixlegged chair...
  • treibsand
    • 23. April 2007 um 14:00
    1,20 ist doch ne optimale Breite für eine €uroplatte. Die Dinger an der Vorderkante bündig draufgestellt, und im 4er Pack festgezurrt.
    Dahinter dann ein Gegengewicht zwecks Antikipp ins Publikum. Dann kann immerhin jede 2. Palette direkt gestackt bleiben und wird einfach nur mit dem Stapler aus'm LKW direkt an den Ort des Geschehens verfrachtet.
    Gibt's aber nicht für diese Problematik ein eigens eingerichtetes Mitglieder-Bort im Mutterforum?
  • tamaris-pa / mts
    • 23. April 2007 um 16:52
    Gibt es auch, ich spreche mal den Admin drauf an, vorallem auch wegen Ausrechnung der Windlast.
    Bisher ist niemand auf folgendes eingegangen:
    • 23. April 2007 um 19:14
    da es ja mal wieder um urps geht, könnten alle boxen eunterinander zusammen gehackt werden. als nächstes kann dann der stapel auf einer europallette,welche vom stapler aus dem sprinter geholt wird, hinten beschwert werden. da wäre ein rack aus rx5 oder 7 zu empfehlen.
    praktisch wäre auch den fertigen block an etwas fest zu zurren. bühne, traversenfuß eines riggs, oder oder oder. outdoor kann natürlich auch leicht mit ein paar heringen das kippen der palette nach vorne verhindert werden.
    ich bitte um ein bild des urps clusters, wenn es denn mal zum einsatz kommt
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. April 2007 um 21:14
    Da passen dann zwei Boxen nebeneinander, also insgesamt 8. Bei einer Höhe von 2,4 m + Palette bekommt man das zwar nicht mehr unbedingt in jeden Truck geschoben, aber das muss ja jetzt nicht das Hauptargument sein.
    Nach meiner überschlägigen Berechnung (zugrundegelegt ein Gewicht von 60 kg pro Box, 8 Stück entsprechend 480 kg) müsste man jede dieser Paletten noch mal mit etwa 100 kg hinten ballastieren.
    Wenn ich genauer rechnen soll, bräuchte ich schon genauere Daten (und man darf mir auch Aufträge erteilen...)
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
