  4. Mischpulte & Signalquellen
Mehr Pegel durch Frequenzweiche/Controller
  • robin kaiser
  • 15. März 2009 um 17:31
  • robin kaiser
    Ich lege öfters Musik au fPartys und Gebrutstagen auf.
    Ich habe 2 Mackie C300z an einer TA1400, Sie kommt zwar nicht wirklich ins Clippen aber es ist nach dran, nun dachte ich mir das ich da nen Controller Zwischen schalte und die Tiefen Frequenzen rausfilter, dass ich dann etwas mehr rausholen kann. Die Subwoofer sind aktiv und haben auch ne eingebaute weiche, deswegen habe ich noch keine.
    Ich habe hier bei mehrere die T.racks DS 2/4 gesehn, wäre die in ordnung? mehr als 200 Euro will ich auch nicht ausgeben.
    Robin
  • null ahnung
    • 15. März 2009 um 20:17
    Um welche Subs handelt es sich denn?
    Haben die Subs keine Ausgänge für die Tops?Wenn doch dann solltest Du die Endstufe dort anschliessen.
    Solltest Du das bereits machen erübrigt sich eine aktive Weiche.
  • MichaT.
    • 15. März 2009 um 20:27
    Zitat von "Null Ahnung"
    Und falls nicht, könntest Du ja erstmal eine Aktivweiche (a la Behringer 2310) probieren, anstatt gleich mit einem Controller auf die Spatzen zu schießen. An einem Controller kann man nämlich auch ziemlichen Blödsinn einstellen.
    BTW., es gibt im Car-Hifi-Segment auch für ca. 8 EUR einkanalige Hochpassfilter ab 100Hz, die man für Deinen Zweck mel eben vor die Endstufe setzen könnte.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • robin kaiser
    • 15. März 2009 um 22:11
    Von Car Hifi bin ich eig weg, ich mal mit nem Car subwoofer angefangen, son billigdingen, also etwas anspruch hab ich schon, und es sollte 19" sein damits in ein Rack passt. Ich will ja Größer werden und nicht kleiner deswegen der gedanken an einen Controller. Das gerät von behringer sieht schon ganz gut aus und sieht auch von der bedienung leichter aus.
    Als subs hab ich 2 CL115, sind nicht die besten, haben aber top ausgänge nur sind die zu schwach für die c300z, deswegen die TA1400, Da die subs aber vl bald von 2 MBH-118 abgelöst werden sollen brauche ich dann sowieso einen Controller oder eben weiche. Ist denn der Pegel Gewinn bei den Tops groß?
  • Thorsten Erpel
    • 18. März 2009 um 18:07
    allgemein:
    wenn ein eingeschränktes und somit schmaleres frequenzband vom amp verstärkt wird so bringt dieser seine leistung natürlich nur noch im entsprechenden bereich - also ist bei sinniger anwendung auch eine pegelerhöhung zu erzielen
    vor allem wenn der endstufe für die tops der leistungshungrige bereich bis ~80-100Hz erspart bleibt ist das schon ne deutliche sache
    also ich empfehle dir das t.racks 2/4 - kostet nicht mehr als ne anständige analoge weiche - bringt wegen digitaler signalverarbeitung auch nicht störendes rauschen etc. - und nen eq hast du dann auch gleich dabei
    LG, Thorsten
  • robin kaiser
    • 18. April 2009 um 20:30
    Danke, habs gestern bestellt.
  • robin kaiser
    • 21. April 2009 um 16:51
    Sooo das Gerät ich schon sehr nett,
    Nun hab ich eine frage,
    Für die Subs hab ich ja logischerweise Low und High cut drin, bei den Tops nur Low, aber was gebe ich bei High ein?
    Ich hab das jetzt 22Khz also auf vollen duchlass, ist das richtig?
  • Thorsten Erpel
    • 21. April 2009 um 19:43
    also 22khz hört wohl nur ein säugling in der wiege
    was da richtig ist richtet sich eher danach wie der lautsprecher sich in den obersten höhen verhällt und wie hoch er belastet wird - viele horntreiber haben von natur aus einen abfall bei ca. 15-16khz
    probier einfach aus wie deine speaker obenrum bei sehr hohen lautstärken klingen - wenn die höhen zu stark sind und aggressiv an den ohren beissen kannste da ruhig was absenken - ein flacher lowcut ab 16khz ist oft zu empfehlen
  • robin kaiser
    • 22. April 2009 um 15:49
    ahh okay, das ist schonmal gut, nun ist mir aufgefallen das das S oder auch Z ziemlich nervend ist bei hocher lautstärker, weiß einer welche Frequenz ich da absenken muss?
  • treibsand
    • 23. April 2009 um 13:05
    So um 5k liegen die Zisch-/S-Laute...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
