  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Frage bzgl. Bedienung von Work 155R Traversenlift
  • sebo
  • 26. April 2007 um 23:31
  • sebo
    Guten Abend zusammen,
    ich habe eine Frage zur Bedienung des oben genannten Lifts. Lt. Bedienungsanleitung soll beim Heben zuerst der Bolzen der oberen Sektion gelöst, dann bis zum vorletzen Loch hochgekurbelt und mit dem Bolzen wieder verriegelt werden. Mit den beiden anderen Sektionen ist hintereinander ebenso zu verfahren, wenn ich die Höhe von 5,3 Meter erreichen möchte. Da ich die Lifte aber niemals in dieser Höhe benutzen werde stellt sich mir die Frage, ob ich die obere Sektion nur eben herausfahren kann bzw. darf (Verriegelung durch den Bolzen im zweiten Loch) und dann bereits auf die mittlere bzw. untere Sektion zurückgreife.
    Vielen Dank für Eure Antworten, Gruß Sebo
  • matzepa
    • 27. April 2007 um 11:29
    klar geht das. Ich wüsste sonst nicht, warum da so viele Löcher drin sind ;)
    Ich mache es im allgemeinen so, dass ich in dem Fall die obere Sektion möglichst nicht benutze; das ist aber eher fürs Gewissen (die unteren sind massiver und biegen nicht so leicht)
    Du musst nur sehen, dass sie in den Bolzen stehen und das Seil die 2. Sicherung herstellt. NICHT ANDERSRUM. (Wenn der dann den Abgang macht, werden die Bolzen einfach abbrechen; wenn sie überhaupt schaffen, in das Loch einzurasten)
  • kah
    • 27. April 2007 um 11:49
    Du solltest dann aber darauf achten, dass nur wenige Kombinationen möglich sind. Wenn z.B. der oberste Auszug gar nicht ausgefahren wird, blockiert er die Löcher des zweiten Auszugs und die Bolzen können nicht komplett einrasten. Genauso ist das natürlich auch bei den anderen Auszügen. IMHO ist das dann nicht mehr sicher. Aus diesem Grund haben wir uns am Anfang mal eine kleine Tabelle mit möglichen Kombinationen gemacht, die man dann ja irgendwann auch im Kopf hat.
  • michael pillkahn
    • 1. Mai 2007 um 16:19
    jap und der schwerpunkt liegt immer höher als nötig.
    Was diese methode noch angeht, fals man doch mal noch 30cm mehr haben will, muss man erst wieder alles zurückkurbeln und von vorne beginnen.
    Es wird in der Bedienungsanleitung nicht umsonst so beschrieben, andere Methoden können zu mehr stabilität führen, jedoch schränken in der Bedienung wiederrum ein.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
