Beschallung 100V ELA
  • keyman
  • 29. April 2007 um 10:26
  • keyman
    Hi Folks
    Nach langer "PA-Forums-loser Zeit" meld ich mal wieder!!
    Habe folgende Aufgabe zu Bewerkstelligen:
    Fix-Beschallung eines Fussballplatzes mit Sprache,
    der Tribüne (25m x 15m) mit Sprache und Musik,
    sowie der Kantine ebenfalls mit Sprache und Musik.
    Dachte an ein 100V-ELA System mit Druckkammertröten für den Platz,
    für die Tribüne und die Kantine 5 oder 6 Stk. wetterfesten JBL Control 25T oder 28T-100V oder ähnliches, getrennt regelbar.
    Sound braucht nicht so toll sein, aber bei der Einlaufmusik soll schon ein bisschen "Stimmung" aufkommen. Wie allerdings wie bei einem dritttklassigem Fussballverein nun mal so üblich, ist Geld Mangelware.
    FOH ist alles vorhanden, benötigt werden 100V-Amps sowie
    die Lautsprecher.
    Wer kann mir mit Vorschlägen ala "Gute Wetterfeste Boxen",
    "du brauchst pro Box XXX Watt" oder "mach es so", behilflich sein?
    lg
    keyman
  • Mechwerkandi
    • 29. April 2007 um 14:44
    Druckkammerlautsprecher preiswert, brauchbar bei WHD oder Monacor. Bei Monacor auch bewährte Amps.
    Besser, teurer: TOA. Da auch passende Amps.
    Noch besser, aber ganz teuer: RCF/Mackie
    Wenn Du mit C 25 mischen willst, brauchst Du eine komplette zweite Linie, weil die Druckies < 500Hz und > 8kHz besser nichts, oder nur wenig abkriegen sollten.
    Der Leistungsbedarf für die Druckies ist erstaunlich gering, mehr wie 6x30W wirst Du über den Platz nicht brauchen, der Rest nach Bedarf.
  • fks
    • 29. April 2007 um 19:14
    Als Ela-Verstärker (100V-Technik) mit günstiger Preis/Leistungs-Relation würde sich der Omnitronic PAP-1000 anbieten - 1000 Watt für ca. 400 Euro (!) - evtl. mit nachgeschalteten Zonenreglern
    Um Echoeffekte zu vermeiden sollte der Platz von einem zentralen Punkt aus beschallt werden (Cluster)
    Zur Platz- und Tribünen-Beschallung kann man z.B. die American Audio-Boxen DLS-15 nehmen (kostet ca. 150 Euro) - lassen sich "wetterfest" machen - 100V-Trafo kann leicht nachgerüstet werden
    Für sonstige Räume Omnitronic WA-6W m. integr. 100V-Trafo (ca. 90 Euro/Paar)
  • tufkadib
    • 29. April 2007 um 20:07
    Soweit richtig, ich würde allerdings nicht nur eine einzige Endstufe verwenden.
    DirkB
  • soundworx
    • 1. Mai 2007 um 13:36
    Schau mal bei WHD nach dem TL230, der klingt auch für Musik recht anständig.
    Marcus
    • 2. Mai 2007 um 12:32
    off topic:
    du könntest auch einen großen kran nehmen und da dann eine linie drann hängen :D
    ansonsten von monacor den ti-130 oder so ähnlich heißt die tröte. die reicht für durchsagen
  • keyman
    • 3. Mai 2007 um 10:12
    @ all
    Super Infos, Danke!
    Ich wusste, auf Euch ist Verlass!
    lg aus Wien
    keyman
  • 4Art
    • 3. Mai 2007 um 11:18
    DAS Bidriver - ist wohl die ultimative Tröte für sowas (allerdings auch ultimativ teuer). Leider konnte ich den Link nicht raussauben...
    Hier ein kurze Beschreibung:
    The D.A.S. BiDriver is a two-way, mid-high unit which uses a co-axial speaker built into a special horn unit designed to provide high sensitivity and exceptional control of directivity. The coaxial loudspeaker incorporates a 10” cone transducer with a 4” voice coil. The massive magnet structure and top plates provide efficient heat evacuation for low power compression. The high frequency unit incorporates a 4” titanium diaphragm and voice coil assembly. The aluminum phase corrector guarantees coherent and linear frequency response.
    The BiDriver can be used successfully in applications requiring high intelligibility of the human voice and music reproduction not requiring bass reinforcement. The unit is capable of developing high sound pressure levels covering large distances with a clear and defined reproduction of the message. It is especially adequate for large open areas requiring a “long throw”. The BiDriver IP-54 can be quipped with a line transformer for distributed systems and is designed to comply with the IP-54 standards for outdoor use.
    SPECIFICATIONS
    Frequency Range (-10 dB) 160 Hz-12 kHz
    Program Power Capacity 600 W
    On-Axis Sensitivity 1 W/1 m 104 dB SPL
    Impedance 8 Ω
    Dimensions (H x W x D) 35 x 44.5 40 cm
    13.8 x 17.5 x 15.8 in
    Weight 17 kg (37.4 lb)
    http://www.dasaudio.com
  • MIKE
    • 5. Mai 2007 um 22:39
    Wetterfest und Preiswert sind zwei paar Schuhe.
    Ich habe selber ein ähnliches Problem.
    Was nett ist aber keiner Kennt:
    http://www.Technomad.com
    Aber auch IP 54 z.B.
    Turbosound Install Serie TSC.
    Die 12/1 ist gut.
    Oder auch EV SX 500.
    Gibt es Wetterfest.
    Auch in 100 Volt.
    Das kostet dann mehr aber ist auch mit Stimmung verbunden ;)
